    Carte Wifi et Dongle Wifi sur Pc
    wifi dongle
    • Mesclefs
      Mesclefs last edited by
      Bonjour à tous, je rencontre actuellement un problème avec le wifi de ma configuration Recalbox. C'est un vieux projet que j'avais monté au lycée, basé sur une carte mère Zotac ion ITX que j'ai entièrement intégré dans un boitier de NES. J'ai installé Recalbox sur un disque dur SSD de 80Go, tout fonctionne parfaitement à l'exeption du WIFI.
      De base la carte mère est livré avec une carte wifi "AzureWave AR5B91" branché sur un Port mini PCI mais quand je tape la commande "ifconfig" je ne vois aucune interface wlan0 juste l'interface eth0. Du coup j'ai testé deux Dongle WIFI qui ne fonctionne pas non plus. J'ai l'impression qu'il y à un problème lors du chargement du driver au démarrage et je n'ai toujours pas d'interface wlan0. Au démarrage du Pc je peux lire les messages suivant :
      new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
      New USB device found, idVendor=0846, idProduct=9041
      New USB device sstrings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      Product: 802.11n WLAN Adapter
      Manufacturer : Realtek
      SerialNumber : 00e04c000001
      cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
      cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea?'
      platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
      cfg80211: failed to load regulatory.db
      not read interface wlan0 flags : no such device
      1: Driver does not support authentication/association or connect commands
      1: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
      not read interface wlan0 flags : No such device
      Failed to initialize driver interface
      to connect to non-global ctrl-ifname: wlan0 error: No such file or directory
      ng dhcped
      oaded udev
      Ce qui est étrange c'est que j'ai essayé ces deux Dongle WIFI sur une Recalbox installé sur un raspberry pi B et dans cette configuration le WIFI fonctionne tout à fait correctement. Lorsque que je tape la commande "ifconfig" je vois bien l'interface wlan0 et j'arrive à me connecter au WIFI. J'en déduis donc que les dongles sont bien compatible mais je ne sais pas pour quelle raison obscure le driver ne fonctionne pas sur mon Pc.
      Avez vous une idée du problème auquel je suis confronté ? Merci pour votre aide.
      Mesclefs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mesclefs
        Mesclefs @Mesclefs last edited by
        Personne n'a rencontré un problème similaire ? 🤓
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          yogi_om @Mesclefs last edited by
          @Mesclefs said in Carte Wifi et Dongle Wifi sur Pc:
          Salut,
          As-tu vérifié la compatibilité des chipsets de tes dongles sur le site ?
          Enfin tu compares deux distributions différentes, c'est bien Recalbox mais une sur Raspberry et l'autre sur pc. Même si le nom est identique tu as peut être des différences dans les drivers intégrés (d'où ma question 1 !)
          Bon courage (c'est pénible le wifi 😉
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          et PCs avec Recalbox :)
