    Xin-Mo directions réinitialisées
    xin-mo directions réinitialisées
    • Aldwinn
      Aldwinn last edited by
      voici mon soucis avec un Xin-Mo deux joueurs (2x22 pins) sur mon bartop (Raspberry 3B+).
      Correctement configuré (Joueur 1 mappé uniquement), les directions et les 6 boutons, Start et Select etc tout fonctionne correctement.
      Le Xin-Mo permet de choisir via un switch (qu'ils appellent le bouton MODE) de passer de l'analogique au numérique,
      http://www.xin-mo.com/dual_player.html
      ainsi lors de la config sur Recalbox si j'obtiens des "AXIS" en direction, j'appuie sur ce switch pour obtenir des "HAT" avec lesquels tout fonctionne convenablement.
      Tout va bien si je redémarre, mes réglages sont conservés, mais lors d'une extinction totale du courant, au redémarrage le Xin-Mo rebascule automatiquement en analogique.... 😞 Je dois donc reconfigurer systématiquement ce foutu Joueur 1.
      Des pistes? Quelqu'un a-t-il rencontré/résolu ce problème?
      Merci à la communauté 😉
      Aldwinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aldwinn
        Aldwinn @Aldwinn last edited by Aldwinn
        This post is deleted!
        100.7k
