    Problema con sonoro con libretro
    Italiano
    problema con sonoro libretro
    • Massimo
      Massimo last edited by
      Uso la versione 6.1.1 da un po, improvvisamente le roms emulate con libretro non hanno pi audio, se provo advancemame il suo c'è. il discorso vale per tutti i sistemi che usano libretro (anche psx è diventato muto).
      Qualcuno può aiutarmi?
      • theknob
        theknob last edited by
        Penso sia un problema sorto in retroarch. Suppongo tu stia usando un raspberry pi 2 o 3 (non hai specificato quindi vado a tentativi), per ripristinare lo status di fabbrica di retroarch è sufficiente accedere via ssh alla directory /recalbox/share/system/config e cancellare la directory "retroarch" e riavviare. Si rigenererà automaticamente (a patto che tu non abbia fatto casini con la directory /share_init). Volendo potresti addirittura rimuovere l'intera cartella /config, stesso discorso. Prima comunque assicurati di avere i privilegi di lettura e scrittura.
        • Massimo
          Ti ringrazio per la risposta, ho un rpi 3b+, fortunatamente non ho toccato la cartella Share_init.
          Appena posso provo subito.
          • Massimo
            Risolto! grazie
