    Wallface en carton
    Your recalbox
    wallface carton
    • lipki
      lipki last edited by
      … pour le titre … ba ce n'est pas un Bartop, c'est pour accrocher au mur, donc Wallface ?! Hein ? si, ça passe. Bon, vous faites des trucs géniaux, donc ma boite va faire un peu tâche. J'avais une Recal sans Box et un vieux écran VGA inutilisé, bref c'était un mardi comme un autre. Du coup j'ai eu envie de fusionné les deux. Mais, pas d'impression de plastique ou de découpe de bois chez moi, je n'ai ni l'espace ni le matériel. J'ai choisi d'imprimer du carton … eu … de découper du carton. Juste une prise les quelques boutons sur le dessus ne servent pas en fait, je vais les enlever 😄 L'ensemble est assez fin, 6 cm. Je peux pas faire moins. Les cartes sont visées sur des supports de carte mère collées aux pistolet à colle. L'alim du rétro-éclairage est énorme, c'est chiant, mais je n'ai pas envie dans racheter une, donc voilà. Un chargeur USB avec prise au format américain, je ne sais plus où je l'ai eu, mais le voilà bien utilisé.(Soudé + pistolet à colle pour éviter de mettre les doigts dessus.) Pour le reste, le Pi2 est connecté aux VGA avec un adaptateur monobloc, ce qui laisse peu de liberté de mouvement. Dongle Wifi, Bluetooth (manette), radio (clavier). --- La structure est en carton de 6 mm d'épaisseurs, découpé de biais, pour augmenter la résistance à la torsion (y'a pas vraiment de torsion ici, mais bon.) Renforcer à l'intérieur par des couches de carton superposé. Le fond de la dalle est aussi protégée par un carton fin 2mm. Le couvercle est composé de deux couches de carton (donc 12mm) emboîté dans les bords, c'est solide, mais ça s'abîme facilement. Le fond est percé de quelque trous, je verrais à l'usage si ça chauffe. Pour les finissions, je pense recouvrir de papier Kraft, puis vernir. Mais avant les finissions il manque encore quelque truc. Le son déjà, j’attends de voir ce que je trouve comme enceinte à mettre dedans (où dehors). Et je pense sérieusement à ajouter quelque entrée USB supplémentaire sur le côté, pour brancher une manette, une souris, un casque etc. J'ai acheté : - le convertisseur HDMI/VGA : 19€ - le Raspberry pi 2 : 35€ - une carte SD 32go : 14€ - deux manettes FC30 (trop zolie (^ㅅ^) : 53€ pi c'est tout.
      • ozone
        ozone last edited by
        Franchement moi j'aime bien ce genre de création. Le carton est très sympa et simple à travailler quand on a peu de moyens. Pour rendre tes arrêtes plus jolies tu peux utiliser du kraft gommé https://www.google.fr/search?q=kraft+gommé&biw=1247&bih=556&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwitiM7P6s7KAhWLDxoKHS-gDcwQ_AUIBygC
        • nosfay
          nosfay last edited by
          La carte de l'écran ne chauffe pas trop pour du carton ?
          • lipki
            Si, ça chauffe, beaucoup trop je pense, même si j'en fait pas une utilisation intensive. Bon de toute façon, ça va pas, c'est rigolo, mais ça répond à aucun besoin. En mode arcade, ça tiens pas debout et l'écran est mal orienté. En mode média, je sait pas où le mettre, impossible de l'accrocher au mur comme c'était prévu. Je dois revoir ma copie.
