    Switch Pro Controller
    Controller/GPIO/USB
    switch
    • Xenoxia
      Xenoxia last edited by
      Grüße
      ich würde gerne meinen Controller per Bluetooth verbinden.
      Mich macht das Wahnsinnig das das nicht geht bis jetzt :x
      Per USB geht das Ding ohne Probleme.
      Wenn ich das im Menü mache wird der Kurz erkannt, und ich kann den auch Verbinden, aber das war es dann auch schon.
      Wenn ich dann den Controller Konfigurieren will wird der nicht erkannt.
      Das habe ich auch schon ausprobiert. Bei jedem Schritt steht success aber der Controller ist nicht verbunden die Led leuchtet kurz und das war es auch schon.
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
      chris72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chris72
        chris72 @Xenoxia last edited by
        @xenoxia Also ich habe den SwitchPro Controller über BT verbunden. Einfach den kleinen Button neben den USB-C Eingang 3-5 Sekunden gedrückt halten und dann bin ich einfach ins Bluetooth Menu gegangen.
        Ich gehe mal davon aus, das du die letzte Recalbox Version 6.1.1 nutzt. Ich nutze allerdings einen BT USB-Stick da das interne BT Modul vom Rpi3b wohl Probleme macht.
        • Xenoxia
          Ja hab das alles neu installiert.
          Muss man irgend was tun damit er den anderen BT Stick nimmt?
          • chris72
            chris72 @Xenoxia last edited by chris72
            @xenoxia Ich habe einfach in der /boot/config.txt den internen BT Chip deaktiviert:
            dtoverlay=pi3-disable-bt
