    Solved ODROID XU4Q : retour à la liste des jeux = écran figée , bug interface video
    odroid-xu4q
    • piboy
      piboy last edited by piboy
      tout d'abord, merci à toute l'équipe pour la superbe distrib Recalbox, toute la famille s'éclate à jouer sur notre Bartop.
      Voici ma configuration : ODROID XU4Q, Carte SD de boot (Recalbox 6.1.1), un disque dur SSD de 128 Go (format eXFAT) pour stocker les Roms, connecté en USB au XU4Q.
      Mon problème est le suivant :
      Depuis quelques jours, lorsque je quitte un jeu via les touches Hotkey, Recalbox revient sur la liste de jeux de l'émulateur mais l'écran reste figé, et bogué : on aperçoit la liste de jeux mais sans thème, un peu comme une liste texte brute ou si j'utilise les animations de fondu, l'écran devient sombre et inopérant. Obligation de redémarrer EmulationStation via l'interface Web Recalbox.
      Pour tenter de résoudre ce problème j'ai :
      -réinstallé Recalbox,
      -formaté le disque dur USB
      -refait l'arborescence du dossier Recalbox via l'interface Recalbox en pointant sur "source externe usb" et en ne copiant que les Roms.
      -Changé de carte SD
      -Changé de disque dur.
      -Essayé" de changer de thème, par exemple AleKFULL V1 DragonBlaze qui fonctionnait bien il y a encore quelques jours ou le thème Recalbox d'origine, mais probleme idem.
      -J'ai également désactivé les effets d'animation des themes, problème idem.
      Le problème ne semble pas ce produire si j'utilise uniquement la carte SD et en testant avec les jeux déjà pré-installés.
      Si quelqu'un a des idées supplémentaires , ou la solution, ce serait génial.
      En vous remerciant.
      • piboy
        solution trouvée.
        C'était ma super carte son usb :), qui pourtant fonctionnait très bien. Je l'ai remplacée par une carte son premier prix. Problème de driver audio en conflit avec l'affichage ?
        Résolu 🙂
