    [PCE] distinction turbografx-16 / turbografx-cd
    [pce] distinction turbografx-16 turbografx-cd
    2696
    • karak
      karak last edited by
      Hello ! Après m'être présenté dans la section "général", j'ouvre ce topic pour proposer (humblement) ma contribution à Recalbox. J'essaie de paramétrer une nouvelle entrée dans les systèmes émulés pour faire une distinction entre la turbografx-16 et la turbografx-cd (comme pour la mégadrive et la segacd). Pour le moment, par un jeu de copier/coller/modification entre les dossiers et les .cfg en m'inspirant d'un tuto ( http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-ajout-emulateur-game-watch/ ), j'obtiens cette distinction. Mais : 1/ j'ai plus de difficultés avec le thème : je pense avoir des images trop volumineuses (recalbox fige sur loading) 2/ je ne suis pas certain que le scraper intégré puisse fonctionner Je ne suis pas du tout programmeur ni versé dans l'univers linux... J'espère ne pas vous ennuyer avec mon approche Cordialinuxement
      • karak
        J'indique ma progression : le thème fonctionne, les jeux sont listés, mais... l'émulateur ne se lance pas (écran noir puis retour à ES). A force de remonter dans les fichiers cfg, je crois comprendre que ma nouvelle entrée "pcenginecd" n'est pas référencée dans les fichiers .pyc ... mes compétences s'arrêtent là...
          voljega Banned last edited by
          tu as gardé la même commande pour le lancement de l'émulateur dans ton fichier es_system ?
          • karak
            oui, un copier/coller de : <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM%</command>
              si dans system tu as mis pcenginecd dans ces champs enlève le cd sur name et peut-être platform en gros là dedans je ne changerais QUE le full name et le theme pour avoir un truc special pc engine cd <system> <fullname>PC Engine</fullname> <name>pcengine</name> <path>/recalbox/share/roms/pcengine</path> <extension>.pce .PCE .cue .CUE .sgx .SGX .zip .ZIP .ccd .CCD</extension> <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM%</command> <platform>pcengine</platform> <theme>pcengine</theme> </system>
              • karak
                Ok ! Je teste de suite 😉
                • karak
                  Ca marche !!! J'ai gardé le path en pcenginecd pour avoir 2 dossiers roms distincts <system> <fullname>PC Engine CD</fullname> <name>pcengine</name> <path>/recalbox/share/roms/pcenginecd</path> <extension>.pce .PCE .cue .CUE .sgx .SGX .zip .ZIP .ccd .CCD</extension> <command>python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc %CONTROLLERSCONFIG% -system %SYSTEM% -rom %ROM%</command> <platform>pcengine</platform> <theme>pcenginecd</theme> </system>   Du coup, je vais pouvoir faire la même manip pour MSX et MSX2 ! Merci à toi, ce n'est pas facile de deviner le fonctionnement d'un process à partir de ses paramètres 😉
                  • karak
                    Après tests, le scraper fonctionne pour la nouvelle entrée (pcenginecd) mais sauvegarde les images téléchargées dans celle d'origine (pcengine). Logique.
                      De rien, bon jeu !
