    "résolu" Street fighter III sur libretro : problème configuration de touches
    street fighter iii libretro touches
    • alexandre
      alexandre last edited by
      bonjour à tous, J'édite mon post car j'ai trouvé la solution. Dans le Menu Libretro j'avais bien mis les options de sauvegarde sur ON, mais j'avais également une autre option qui "remappait automatiquement les input"...Je l'ai donc mise sur disable. "message d'origine : Street fighter III sous libretro se lance normalement et fonctionne très  bien. Par contre, j'ai un petit souci de configuration de touche au lancement, qui m'oblige à repasser par le menu avant de pouvoir jouer :
      • Quand je pousse le stick vers la gauche, le jeu ouvre un menu "TEST MENU"
      • je dois passer dans la configuration des touches pour supprimer l'action
      • je ne parviens pas à sauvegarder cette configuration
      • J'ai également final fight sur libretro , et je n'ai pas ce souci.
      Je suis sur recalbox V3.3.0-beta 17. J'ai du passer à côté d'un truc, si vous avez une solution je suis preneur. Merci +"
      100.7k
