    Solved GPIO : Bouton Power ON/OFF ,
    gpio onoff
    • djsebfr
      djsebfr last edited by
      désolé si la question a été posé.
      Ayant brancher un afficheur LCD i2c sur un pi3b, en suivant ce tuto :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-un-afficheur-LCD-avec-I2C-à-votre-recalbox-(FR)
      L'un des fils (le vert) occupe désormais le pin 5 (scl).
      Problème, je ne peux maintenant plus brancher le bouton poussoir pour l'extinction/allumage.
      Puis je modifier le script en charge de cette fonction svp ?
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajouter-un-bouton-on-off-a-votre-recalbox-(FR)
      en attendant j'ai désactivé la ligne : #system.power.switch=PIN356PUSHRESET dans recalbox.conf
      Merci de votre aide.
      • djsebfr
        Ok, en cherchant 5 minutes j'ai pu editer le script : rpi-pin356-power.py dans /recalbox/scripts/ et changer de gpio (pin) pour le power+ et reset 😉 tout fonctionne.
        Bonne soirée.
        djsebfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • djsebfr
          djsebfr @djsebfr last edited by
          • djsebfr
            Salut,
            Tout fonctionne sauf le rallumage de ma recalbox... rien ne passe en appuyant sur le bouton power après une extinction sans pb.
            Une idée d'où ça peut venir?
            • djsebfr
              Bon ben je m' auto-réponds si ça peut faire aider le schmilblick, j'ai trouvé la solution pour faire cohabiter l'afficheur I2C/LCD avec le bouton power off/on !
              1. Premier constat, pour rallumer recalbox, il faut utiliser obligatoirement le gpio 3 (pin 5).
                En effet, cette fonction n'est pas lié à un script, c'est lié au "hardware du raspberry pi", si l'on modifie le script rpi-pin356-power.py, pour changer de pin gpio pour le bouton, seul la fonction extinction du rpi fonctionnera !!!
              2. En fouillant un peu, me suis aperçu que le rpi 3B possède 2 ports I2C :
              • le 1er, activé par défaut se trouve donc en "BCM", sur le GPIO 2 (pin 3) et le GPIO 5 (pin 5),
                aussi appelés ports séries, pin "SCL.1" et "SDA.1"
              -le 2eme se trouve sur le GPIO 0 (pin 27) et GPIO 1(pin 28), sont appelés ports séries, pin 'SCL.0" et "SDA.0"
              mais il est désactivé par défaut sur le raspberry.
              1. Une fois l'I2C branché sur pin 27 et 28, pour activer le 2eme port I2C, editer /boot/config, et ajouter la ligne :
                dtparam=i2c_vc=on
              Rebooter, il sera detecté à la commande : i2cdetect -y 0
              Enfin editer le driver I2C dans /recalbox/scripts/I2C_LCD_driver.py et modifier la ligne I2CBUS = 1 par I2CBUS = 0
              1. rebooter une dernière fois et l'affichage fonctionne de nouveau, comme sur la photo au dessus.
              2. J'ai enfin pu remettre mon bouton power ON et OFF sur le pin 5 (GPIO 3), en n'oubliant pas de modifier le script rpi-pin356-power.py avec le bon gpio correspondant à POWER+
              Enjoy !
