    V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel
    v6.1 bits non fonctionnel
    15
    55
    15715
    • sfccasa
      sfccasa last edited by
      J’avais la V6.0 et cela fonctionnait.
      J’ai voulu faire la mise à jour vers la version 6.1, mais lors du redémarrage, un curseur clignotant apparaît en haut à gauche.
      Donc installation propre de 6.1 - Même chose...
      Je téléchargement de l’image, re flash....pareil.
      Même en le laissant très longtemps....
      En mode verbose, il boucle sur le montage ext2 et ext3 impossible.
      Je lis ici et là que je ne suis malheureusement pas le seul....
      Une idée ?
      ![0_1569737864511_C7F6264A-9067-445D-BBDF-AC3EB36C61A0.jpeg](Uploading 100%)
      Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
      Manette :
      Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
      • olivierdroid92
        Avec la 6.1 la taille des partitions a changé.
        Il faut repartir avec une fresh installation
        sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • sfccasa
          sfccasa @olivierdroid92 last edited by
          @olivierdroid92
          Si tu lis correctement mon post, ça a déjà été fait...😂
          Ça fait quelques année que j’utilise Recalbox, et je connais très bien les manipulation dites « classique ».🧐
          Merci quand même de ton intérêt.😉
          Manette :
          • sfccasa
            Je vais essayer la version 32bits, je vous tiens informé
            Manette :
            • moussvroum
              moussvroum last edited by
              Même problème que toi sfccasa. Je n'en suis pas à ma première Recalbox et je suis les tutos à la lettre.
              La 6 marchait bien (sauf le wifi, les scraps etc).
              Après une fresh install, la Recalbox 64 bits 6.1 ne fonctionne pas (bloque après la vidéo d'intro).
              J'ai installé la 32 bits. Fonctionne mais je ne retrouve pas tous mes jeux (j'ai bien remis les répertoire bios, roms et share). par exemple la gamecube a disparue. Les roms sont là mais je ne vois rien sur l'interface web d'admin de ma recalbox.
              Rétropédalage toute. Quelqu'un sait ou je peux downloader la 6 en 64 bits ?
              Odroid Go Super - SD 256 Go - Recalbox 7.2
              • sebdepringy
                sebdepringy last edited by
                A ce que je vois je ne suis pas tout seul 😞
                J'ai encore la 6 en image je peux te l'envoyer par google drive au besoin
                garmadon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • strodown
                  strodown last edited by
                  bonjour a tous !!
                  l'installation ce passe correctement, je pense que ce qui pose problème c'est le boot vidéo qui ne doit pas ce terminer et donc ne démarre pas totalement recalbox
                  connecter votre recalbox a votre réseau pour relancer émulationstation manuellement depuis le web-manager
                  ou en ssh avec la commande : es start.
                  Recalbox X86_64 :
                  X-Arcade
                  Lightgun Mayflash Dolphin-bar
                  moussvroum strodown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • garmadon
                    garmadon @sebdepringy last edited by
                    @sebdepringy Moi chez moi cela fonctionne en version 64 bits sur un NUC core i5.
                    Hormis quelques émulateurs qui ne se lancent pas (atari 5200, atari 800, apple II, g&w, Sharp x6800), tout le reste fonctionne.
                    Chriskt78 sebdepringy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chriskt78
                      Chriskt78 @garmadon last edited by
                      @garmadon said in V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel:
                      idem pour les atari 800 5200 pour moi mais bon c pas vraiment ma cible donc j'ai pas creusé le pourquoi du comment, en plus chais pas si c'est pas mes roms/bios le pb
                      • strodown
                        je confirme chez moi aussi elle ne ce lance pas merci du retour !
                        Recalbox X86_64 :
                        X-Arcade
                        • moussvroum
                          moussvroum @strodown last edited by
                          @strodown said in V6.1 sur PC 64 bits non fonctionnel:
                          bonjour a tous !!
                          Merci.
                          A l'install, le premier boot est ok. On arrive à l'interface.
                          Au second reboot, c'est mort. Annimation (type sega, sony etc) puis on arrive à l'écran noir avec l'inscription de la version de Recalbox et les 3 petits fantômes (si je ne me trompe pas, c'est celui qu'on a lorsqu'on éteint la station).
                          Je vais tester ta manip ssh.
                          Tsar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nico86190
                            nico86190 last edited by
                            Vous avez des vidéos intro sur pc 64 6.1?
                            Moi j'ai que boot recalbox et le petit trait ensuite ça démarre normalement comme pour la 6.0 en somme
                            moussvroum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • moussvroum
                              moussvroum @nico86190 last edited by
                              @nico86190
                              Oui sur la 64 bits. En revanche j'ai installé la 32 et pas de vidéo d'intro.
                              Je me demande si c'est pas ça qui fait planter le démarrage car sur la 64 bits, quand je n'ai pas de vidéo d'intro, ça démarre bien.
                              Strodown : es start en ssh permet de déplanter recalbox mais je vais avoir du mal à expliquer la manip à mon enfant de 6 ans 😉
                              • strodown
                                strodown @strodown last edited by
                                @moussvroum
                                Recalbox X86_64 :
                                X-Arcade
                                • Airaf
                                  Airaf last edited by
                                  Salut a tous, utilisateur de recalbox depuis des annnées sur raspberry, j'ai tenter de passer sur la version PC.
                                  Apres quelques deboires recalbox se lance enfin mais avec un temps de demarrage d'une lenteur inedite !!
                                  Je rentre dans la liste des jeux le snap video se lance et ...piouf ecran noir curseur clgnotant.
                                  1)quelques questions sur cle usb et ou disque dur formatage fat32 obligatoire???
                                  2)Le Ntfs peut il causer ces lenteurs meme sur pc?
                                  3)mon pc ne reconnait pas ma clé usb recalbox sur port usb 3 au demarrage pourtant ceux ci sont fonctionnels
                                  Merci d'avance a tous
                                  • nico86190
                                    @moussvroum de base il n'y a pas d'introduction car moi je n'en ai pas et je suis sur la 64 bits
                                    Ou alors je n'y comprends rien
                                    • moussvroum
                                      C'est dingue ça ??? Cela m'avait surpris d'en voir une car Fabrice n'en a jamais parlé sur les vidéos et rien dans les forums.
                                      Et pourtant je vous assure, au boot j'ai bien une anim comme sur Rpi3.
                                      nico86190 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nico86190
                                        nico86190 @moussvroum last edited by
                                        @moussvroum alors la c'est carrément étrange
                                        Moi j'ai juste ce petit trait et booting recalbox
                                        Et ensuite l'image recalbox avec chargement
                                        Avant l'interface
                                        • moussvroum
                                          Alors que moi : boot, anim, écran avec les 3 fantômes et puis plus rien. Seul moyen de débloquer : ssh et es start.
                                          J'ai ensuite remarqué que l'extinction se passe mal. La machine ne s'arrête pas vraiment (ventilos qui tournent etc). C'est comme si un process refusait de s'arrêter.
                                          • nico86190
                                            @moussvroum alors la c'est fort
                                            Si un admin passe par la
                                            strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
