    Manettes chinoise bluetooth
    chinoise bluetooth
    • loulou3232
      loulou3232 last edited by
      Je suis sur RPI3B+ et recalbox 6.1.
      J'ai acheté une paire de manettes bluetooth chinoises (voir photo).
      Aucun problème pour appareiller la manette avec recalbox cependant aucun bouton ne fonctionne. Quand je vais dans la partie "configurer les manettes" il y a bien marqué que la manette est détectée mais lorsque j'appuie sur un bouton ou un autre ça ne me permet pas de rentrer dans la configuration.
      J'ai également essayé d'appareiller en suivant le méthode wiki pour joycon. Même résultat.
      Si quelqu'un a une idée ??? ( J'ai le même problème sur les versions précédentes de recalbox)
      Merci d'avance.
      Voici les retours des deux commandes sdl2-jstest --list et sdl2-jstest -e 0 :
      sdl2-jstest --list
      Found 2 joystick(s)
      Joystick Name: 'Pro Controller'
      Joystick Path: '/dev/input/event1'
      Joystick GUID: 050000007e0500000920000001000000
      Joystick Number: 0
      Number of Axes: 4
      Number of Buttons: 16
      Number of Hats: 1
      Number of B***s: 0
      GameController:
      Name: 'Nintendo Switch Pro Controller'
      Mapping: '050000007e0500000920000001000000,Nintendo Switch Pro Controller,a:b0,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b12,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a2,righty:a3,start:b9,x:b2,y:b3,'
      Axis code 0: 0
      Axis code 1: 1
      Axis code 2: 3
      Axis code 3: 4
      Button code 0: 304
      Button code 1: 305
      Button code 2: 306
      Button code 3: 307
      Button code 4: 308
      Button code 5: 309
      Button code 6: 310
      Button code 7: 311
      Button code 8: 312
      Button code 9: 313
      Button code 10: 314
      Button code 11: 315
      Button code 12: 316
      Button code 13: 317
      Button code 14: 318
      Button code 15: 319
      Hat code 0: 16
      Joystick Name: 'Thrustmaster T Mini Wireless'
      Joystick Path: '/dev/input/event0'
      Joystick GUID: 030000004f04000007d0000000010000
      Joystick Number: 1
      Number of Axes: 4
      Number of Buttons: 13
      Number of Hats: 1
      Number of B***s: 0
      GameController:
      not a gamepad
      Axis code 0: 0
      Axis code 1: 1
      Axis code 2: 2
      Axis code 3: 5
      Button code 0: 304
      Button code 1: 305
      Button code 2: 306
      Button code 3: 307
      Button code 4: 308
      Button code 5: 309
      Button code 6: 310
      Button code 7: 311
      Button code 8: 312
      Button code 9: 313
      Button code 10: 314
      Button code 11: 315
      Button code 12: 316
      Hat code 0: 16
      sdl2-jstest -e 0
      Joystick Number: 0
      Number of Axes: 4
      Number of Hats: 1
      Number of B***s: 0
      GameController:
      not a gamepad
      Axis code 0: 0
      Axis code 1: 1
      Axis code 2: 3
      Axis code 3: 4
      Button code 0: 304
      Button code 1: 305
      Button code 2: 306
      Button code 3: 307
      Button code 4: 308
      Button code 5: 309
      Button code 6: 310
      Button code 7: 311
      Button code 8: 312
      Button code 9: 313
      Button code 10: 314
      Button code 11: 315
      Button code 12: 316
      Button code 13: 317
      Button code 14: 318
      Button code 15: 319
      Hat code 0: 16
      Entering joystick test loop, press Ctrl-c to exit
      SDL_JOYDEVICEADDED which:0
      SDL_JOYDEVICEADDED which:1
      SDL_CONTROLLERDEVICEADDED which:0
      ^CRecieved interrupt, exiting
      • loulou3232
        J'ai testé également sur une version Recalbox 6.1 sur PC 64bits. J'ai exactement le même problème (appareillage bluetooth réussi mais aucun bouton ne fonctionne).
        Autre test: En flaire (USB) que ce soit sur RPI3B+ ou PC les manettes fonctionnent parfaitement.
        • DJTUTTLE
          DJTUTTLE last edited by
          bonjour ,je possede ces manettes quelle est la procedure pour les appairer sur rashperry, je vois bien le nom de la manette mais au moment de lapparier erreur
          loulou3232 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • p0cth
            p0cth last edited by
            Salut désolé de ne pas répondre directement à la question car je ne connais pas directement ce modèle de manette...
            ...mais si d'autres gamers se posent des questions avant achat voici le lien des périphériques compatibles :
            https://recalbox.gitbook.io/documentation/compatibility/peripheral-compatibility
            ne pas hésiter à effectuer une recherche sur le forum selon le modèle et la version de Recalbox
            Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
            • loulou3232
              loulou3232 @DJTUTTLE last edited by loulou3232
              @djtuttle said in Manettes chinoise bluetooth:
              Si la méthode classique ne fonctionne pas il faut les associer en utilisant ce tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connecter-Nintendo-joycon-(FR)
              Mais après toujours la même impasse : aucun bouton ne fonctionne!!
              Malgré la mise à jour en 6.1.1 le problème persiste. C'est dommage car les manettes en elles même sont très bien. Je les utilise aussi pour jouer sur STEAM et android.
