    Solved Réglages écran 8 pouces 1024x768 Eyoyo
    réglages pouces 1024x768 eyoyo
    • Rob1
      Rob1 last edited by
      Il y a presque 2 ans, j'ai acheté cet écran 8 pouces : https://www.amazon.fr/gp/product/B01HR7TYYQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
      Il s'est retrouvé dans mon mini bartop mais j'ai eu beau y passer des heures, je n'ai jamais eu d'image correcte, en plein écran complet, sans bug etc.
      Je m'y suis recollé ce soir après avoir fait la mise à jour vers la V6, et j'ai trouvé la solution. Ce topic est donc déjà résolu, mais je poste au cas où ça aide quelqu'un...
      SOUS WINDOWS AVEC PUTTY
      Sous Windows, la recalbox allumée et connectée au réseau
      -> lancer logiciel Putty
      host name : l'IP de la recalbox -> Entrée
      -> Dans terminal :
      login as: root
      root@iprecalbox's password: recalboxroot
      -> taper:
      mount -o remount, rw /boot
      nano /boot/config.txt
      -> Rajouter/remplacer comme suit:
      #Active le mode HDMI DMT
      hdmi_group=2
      #Active 1024x768 60Hz (Résolution max de cet écran)
      hdmi_mode=16
      #Force l'HDMI a envoyé le son en même temps que l'image
      hdmi_drive=2
      #Ajustement de l'overscan. Sans ces modifications l'image est coupée sur 4 côtés.
      overscan_left=34
      overscan_right=34
      overscan_top=24
      overscan_bottom=24
      #Si l'une de ces deux lignes existent, vérifier qu'elles soient bonnes ou les commenter avec un # : c'était à cause de ces lignes que ça ne fonctionnait pas pour moi.
      disable_overscan=0
      overscan_scale=1
      -> Faire CTRL+o puis Entrée pour valider
      -> Faire CTRL+x puis Entrée pour valider
      -> Faire shutdown ou reboot pour éteindre
      SUR LA CLE USB OU DEPUIS RECALBOX MANAGER
      -> dans recalbox.conf, modifier le contenu de ces deux lignes :
      #Force la bonne résolution dans EmulationStation
      system.es.videomode=DMT 16 HDMI
      #Force la bonne résolution dans les jeux
      global.videomode=DMT 16 HDMI
      Sauvegarder et c'est bon !
      • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
      • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
      • gpi case & rpi0 1.3
      • rpi0w & raspiboy
      • rpi3b, libreelec, vidéoproj
      • RS97
      100.7k
