    N64 Mario Party sur Raspberry Pi 3 BUG
    mario party
    • Laulo_p
      Laulo_p last edited by
      J'ai un problème sur N64 Marion Party 1, 2 et 3, sur le plateau, il a des bugs images avec les personnages, ils disparaissent etc...
      Le problème est connu j'ai trouvé un sujet >ICI< mais c'est en anglais... J'ai un peu de mal à comprendre...
      Un certain badatgames explique qu'il y a une solution pour le Mario Party 3
      Here's how I got my Mario Party 3 to work:
      Put in a zip file. Unfortunately, recalbox does not liked zipped files in N64 titles for some reason. You'll have to manually put the file into your pi in the roms/n64 folder.
      Next, go into the xml file that's in your n64 folder. Change the directory of the path for your Mario Party 3 file (for example, if it was Mario Party 3.z64, make it Mario Party 3.zip). It still won't pop up on your manager, but now the zipped file will show on your pi.
      Now, go into the emulation settings on your pi for the Mario Party 3 settings. Select the retroarch/libretro option, and don't leave the core on default (even if there's only one option for libertro, for some reason it will not run on default)
      That should work. Retroarch plays Mario Party 3 at a much lower resolution, which makes it stable enough to play. Increasing the resolution will cause issues, including the characters popping back out of place. This method works for most roms that aren't normally supported. Hope this helps!!
      Matériel:
      Raspberry Pi 3b
      Recalbox 6.0
      OS + jeux sur Micro SD
      Merci pour vos réponses,
      Cordialement
      • cissou
        cissou last edited by
        en gros essaye en mettant une resolution inférieure genre celle de la console de base dans les 640x480.
        il suffit de changer/rajouter une ligne dans le recalbox.conf
        j'ai testé et ca marche bien chez moi avec le core libretro (sur pc x64)
        Dell 3020M + X360 sans fil
        Bartop Modulaire : Rpi3
        • Laulo_p
          Merci pour ta réponse.
          J'ai essayé différentes choses mais je viens tout juste de trouver un truc ! Après ça dois se rapprocher plus ou moins de ta réponse et celle que j'ai trouvé en anglais.
          J'ai changer la résolution et l'émulateur
          Explication:
          Sur la recalbox à l'accueil faire:
          -Start
          -Paramètres avancés
          -Configuration avancée de l'émulateur
          -Nintendo 64
          Sur émulateur choisir LIBERTO et format jeux 4/3.
          Redémarrer la recalbox et Mario Party 3 fonctionne parfaitement !
          Mario party 2 lui crash au bout d'un moment... Cela peut être une solution pour d'autres jeux de jongler entre les 2 émulateurs de la N64..
          SUJET RÉSOLU
          Merci encore,
          Cordialement
