    Problème ratio d' affichage Amiga 600 et 1200 sur écran CRT
    ratio amiga 600 1200 crt
    • marcus_972
      marcus_972 last edited by
      Je n'arrive pas à modifier le ratio d'affichage que ce soit via les paramètres avancées de Recalbox ou par le menu d'Amiberry une fois la ROM lancée.Quelqu'un a-til déjà rencontré ce type de problème ?
      Ma config : PI3B+, Recalbox 6.0 Finale, Ecran cathodique Philips 70 cm (connexion peritel RGB)
      Merci d'avance.
      Cordialement,
      Marc
      • savate2plomb
        savate2plomb last edited by
        J'ai également le même souci de ratio depuis la 6.0. je suis obligé de passer par retroarch, pour activer aspect ratio en custom.
        Je dois refaire la manip a chaque fois que je quitte un jeu.
        Dans menu Options jeux à Format jeux je suis bien en custom mais de retour sur retroarch à aspect ratio je suis en core provided.
        Si vous avez une piste.
        Merci d'avance pour votre retour.
          voljega Banned last edited by voljega
          @marcus_972 @savate2plomb je ne sais pas si le nom du paramètre a changé mais de mémoire il faut mettre gfx_correct_aspect=false dans votre conf custom en uae ou le modifier dans le configgen générant la conf d'amiberry
          • savate2plomb
            Merci Voljega, je vais regarder ce soir.
            100.9k
