    Est-il possible d'ajouter des roms ?
    est-il d039ajouter roms
    17
    31
    19634
    • yagal
      yagal last edited by
      La question est dans le titre :). Je n'ai pas trouver de dossier roms. Faut-il le créer puis le mettre a la racine de la carte SD ?
      • nadrog
        nadrog last edited by
        Salut, il faut que tu connectes ton rasp à ton réseau et il apparaitra dans le dossier reseau (poste de travail) de ton ordi. ensuite tu copies sous le nom de console dont ut as besoin et tu relances la béte
        • imaster
          imaster last edited by
          Tu peux le faire en branchant ton raspberry en ethernet ensuite tu peux accéder aux dossiers des roms à travers le menu réseau (recalbox) de ton ordinateur. Edit: J'ai été trop lent.
          • yagal
            Ok merci. Mon raspberry est connecté en ethernet sur ma Freebox mais dans le réseau sur mon pc Windows 8.1 il n’apparaît pas :(. RECALBOX apparaît bien dans Freebox OS mais toujours pas dans le reseau windows 8.1
            • mth-richer
              mth-richer last edited by
              c'est un peu long, essaye de rafraîchir régulièrement
              Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
              • yagal
                un peu long c est quelques heures ?
                • digitaLumberjack
                  Hello, non pas quelques heures 🙂 Sinon tape directement dans la barre d'adresse de l'exploreur windows \RECALBOX ou \192.168.1.X avec l'ip de la recalbox et dis nous si ca marche ?
                  • yagal
                    ok je vais essayer en rentrant du boulot 😉
                    • gauthi3r
                      gauthi3r last edited by
                      hello, et un ifup eth0 ou ifconfig up eth0 ? pour dire d'activer l'interface...
                      • nejizzz
                        nejizzz last edited by
                        Bonjour Salut Gauthi3r, juste pour conmprendre la manipulation... Il faut faire f4 ensuite entrer la commande sudo ifup eth0 ? Et cela active la visibilité sur le reseau de mon ordinateur ?! nej**zz.
                        • digitaLumberjack
                          F4 ensuite alt+F2 ensuite rentrer root et recalboxroot en password, et ensuite ifup eth0 pour activer eth0 mais qui normalement est activée. Sinon essai simplement ifconfig pour voir si tu as une ip...
                          • yagal
                            J'ai fais ce que tu as dit est cela fonctionne maintenant. Merci beaucoup hihihi. Pour redémarrer le raspberry obligé de le débrancher et le rebrancher ?
                            • gauthi3r
                              Non il te suffit de lire le menu sur la recalbox. Sous le denier menu "Quitter" tu as "Éteindre" et "Redémarrer" 😉
                              • yagal
                                Merci 🙂 Si on fait éteindre pour le redémarrer il faut le rebrancher ^^
                                • david
                                  david last edited by
                                  Salut, Et merci retroboy et les autres pour ce que vous faites, c'est réellement du grand art. J'ai le même problème : impossible de charger des roms, j'ai recu mon Pi2 par la poste ce matin, il est presque 19h et je n'ai pu jouer qu'a donkey kong, pas dingue me direz vous. Alors voila ce qui se passe : mon pi ne se connecte pas au wifi, les informations sont pourtant correctes, alors je me demande si cela vient de la clé wifi ? c'est une VIRLOS 150 Mbps Wireless802.11b/g/n, je ne sais pas si cela dit quelque chose a quelqu'un, je l'ai eue dans un pack commandé sur amazon (le Pi, une coque, une alim, un cable HDMI et une carte micro SD) Je crois qu'il ne se connecte pas car quand je clique "update" il me dit qu'il me faut une connexion. Edit : le RJ45 ne donne rien non plus, mais je crois que c'en est un droit, me faut il absolument un croisé ? J'ai alors tenté une technique fourbe : mettre mes roms dans le fichier zippé shared AVANT l'installation, ca ne fonctionne pas et mes roms disparaissent une fois le navigateur Winzipper fermé. Je suis perplexe.   PLUS GRAVE : Dans mon désespoir, j'ai essayé d'entrer les commandes mais je ne peux entre que le login ! arrivé au password mon clavier n'écrit plus, 1min plus tard j'ai un gentil message PLAY AGAIN, qui ne m'a fait sourire que les 10 premières fois.   Je vous en prie, à l'aide.
                                  • delforge-laurent
                                    delforge-laurent last edited by
                                    Tu as essayé de brancher ton rasp sur ta box en ethernet (normalement pas de soucis de cable droit ou croisé) Ta solution de mettre tes roms ne marchera pas : la distrib créé une partition pour la partie roms.. si tu mets ta sd sur ton pc apres l installation tu ne verras qu une toute petite partition c est normal.
                                    • reivaax
                                      reivaax last edited by
                                      Salut Dav. Alors procédons par étape veux tu :). On va commencer par faire une connexion réseau basic sans ton dongle wifi :). Tu prends ton rasp, tu y mets un rj45 au cul que tu relis à ton router. (Ta box Internet). Une fois que c'est fait, tu mets sous tension le raspberry. Tu attends qu'il se lance. Et après ça, tu tente une mise à jour et tu vois si il te dis qu'il manque une connexion réseau ou si il te dit aucune mise à jour disponible. Si il te marque aucune mise à jour disponible, on continu. Si il te marque qu'il faut le brancher au réseau, cela peux venir du cable mais j'ai un sérieux doute.... Ou cela viens de ton router et de la configuration de ton proxy mais si ta pas trifouillé dans les paramétrages de ta box, normalement tu ne devrais pas avoir de problème...   Une fois que ton rasp est donc correctement relié au réseau, tu dois aller sur ton pc qui est lui aussi relié sur le réseau et aller dans Ordinateur puis dans réseau et normalement tu devrais y voir une machine recalbox. Si tu ne vois pas ta recalbox, fait démarrer puis exécuter tu tape cmd et une fois dans l'invité de commande, tu tape ping recalbox. Normalement il devrait te sortir une ip... Si tu arrives jusque là, on continue et on vois cette histoire de dongle wifi dans un second temps :).
                                      • digitaLumberjack
                                        En fait ton mot de passe est bel et bien pris en compte, tu dois juste le tapper et appuyer sur entré. Si il n’apparaît pas a l’écran c'est pas soucis de sécurité.
                                        • trifouille
                                          trifouille last edited by
                                          Salut à tous, Je suis l'heureux propriétaire depuis hier d'un RASP avec Recalbox, mais impossible pour l'instant d'installer de nouvelles roms. Je précise que je suis sur Mac, et que du coup, pas mal de manips que vous avez décrites plus haut ne sont pas réalisables... Pour l'instant j'ai des Roms bien gentilles toutes prêtes, et mon RASP est branché directement en Ethernet, mais il n'apparait pas dans ma fenêtre Finder, dans "Partagés", sur la gauche. Du coup, impossible de transférer quoi que ce soit. Et impossible de trouver un fichier "ROMS" sur la carte sd non plus...   Et Reivaax, à moi l'ordi ne demande aucun type de mise à jour quand je branche le truc. Après je m'y connais pas du tout en réseau, donc je patauge pas mal...   Peut être que je dois passer directement par le Terminal pour paramétrer des trucs?   Si quelqu'un a une soluce, ça serait bien cool 🙂   Trifouille
                                          • lordtaki
                                            lordtaki last edited by
                                            Dans ce cas tu n'as qu'à monter ta microsd directement sur ton mac via le port adéquat ou un adaptateur usb non? Tu auras une partition share avec les répertoires pour les bios et le roms. Sinon, si tu connais l'adresse ip du raspberry (en vérifiant l'attribution du bail dhcp via ta box / routeur) tu peux faire du transfert de fichier via scp (copy over ssh). L'os Mac étant un UNIX il doit bien avoir ssh,scp en ligne de commande.
