    Probléme projet Gameboy Zero
    probléme projet gameboy zero
    • toudingue
      toudingue last edited by
      Bonjour tout le monde, je suis en plein projet Gameboy zero et je suis à la recherche de la batterie pour ce beau projet.
      Est ce que quelqu'un peut me dire où trouver une batterie de 3.7v 4000mah minimum pour alimenter la console? tout en faisant attention à la dimension de la batterie car celle-ci doit rentrer dans l'emplacement original des piles 😉
      Si je montre trompe sur la puissance de la batterie dites le moi je débute en électronique.
      Merci d'avance pour votre aide!
      Cordialement
      • greenalex
        greenalex last edited by
        Hello !
        Tu es allé voir du côté de Sudomod ?
        Tu y trouveras un paquet de de spécialistes, et une vraie mine d’info !
        Et certains vendent des éléments bien pratiques :
        batterie 5000mah pour gbz
        • SuperPuissant
          SuperPuissant last edited by
          Salut! Perso, j'utilise celle ci pour ma gameboy zero:
          https://www.aliexpress.com/item/BIHUADE-Free-Shipping-3-7V-4000mAh-125054-lithium-polymer-battery-MP3-MP4-navigation-instruments-small-toys/32827997996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4doa0NEa
          Ses dimensions te permettront de l'utiliser dans l'emplacement batterie d'origine, mais tu devras tout de meme enlever un peu de matiere pour qu'elle rentre bien en epaisseur.
          • toudingue
            Super merci beaucoup pour votre aide!
            Je pense que je vais prendre celle sur Aliexpress.
            Je suppose que la différence entre 5000mah et 4000mah c'est la durée que la batterie va tenir après la charge complèteè?
            SuperPuissant tu tiens combien de temps avec une charge complète?
            greenalex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • greenalex
              greenalex @toudingue last edited by
              @toudingue said in Probléme projet Gameboy Zero:
              Oui, les mah (milliampère heure) te donnent la capacité de la batterie. Avec un Pi0, tu devrais tenir quelques heures (7-8 heures) avec une 4000 ou 5000 mah. A titre de comparaison, ma portable basée sur un Pi3 tient 3h env. alors qu’il pompe beaucoup plus...
              Sinon, de manière générale, il faut faire attention au matos électronique (très) bon marché sur AliExpress et consorts. Et a fortiori pour les batteries, c’est un peu la loterie...
              Soit elles sortent des meme usines que les batteries de marque, soit c’est de la daube. Et dans ce cas là, comme pour des cartes sd par exemple, tu te retrouves avec une capacité réelle bien inférieure et une fiabilité à la ramasse.
              Sans parler du temps de livraison qui va de quelques jours à 2/3mois...
              Perso, je mets généralement un peu plus pour les batteries, en achetant de la marque, sur Ebay. C’est quand même la base de ton dispositif. Par expérience, les Panasonic sont top !
              A toi de voir !
              Amuse toi bien pour la suite !
