    Raspberry 3B+ jeux bloqué sur écran d'accueil
    bloqué daccueil
    5110
    • BerkowitZ
      BerkowitZ last edited by
      Je suis nouveau sur Recalbox, j'ai fait l'acquisition d'un Raspberry 3B+, j'y ai installé la version Christmas sortie fin décembre. J'ai une manette officielle SONY Ps3.
      Mon problème c'est que je n'arrive pas à lancer mes jeux, je peux me déplacer sans soucis dans les menus RecalBox mais une fois que je suis sur l'écran d'un jeu ma manette ne fonctionne plus. Avez-vous une idée d'ou mon souci peut venir svp?
      D'avance merci.
      Gregory
        voljega Banned @BerkowitZ last edited by
        @berkowitz tu as bien configuré ta manette dans EmulationStation ?
        • BerkowitZ
          @voljega non, j'ai fait la manipulation indiquée, à savoir j'ai branché ma manette après l'installation, je l'ai laissée dix secondes, puis je l'ai débranchée et j'ai appuyé sur le bouton Home.
          A partir de la ma manette a fonctionné en Bluetooth, mais toujours uniquement dans le menu.
          Comment dois-je faire pour configurer la manette dans EmulationStation @voljega ?
          Merci pour ton aide.
            @berkowitz appuie sur start et tu devrais trouver un menu pour configurer tes manettes
            • BerkowitZ
              @voljega j'essaye ça tout à l'heure, j'ai bien essayé de passer par un menu configuration manettes hier (j'ignore si c'est cela que tu appelles EmulationStation).
              J'avais bien associé ma manette PS3 au joueur1, mais cela ne fonctionnait toujours pas, j'ai surement fait une mauvaise manipulation.
              Le problème ne peut pas venir d'autre part ?
                @berkowitz a priori je dirais que tout est bon à part ça, à part un bug de le beta peut-être... consulter le sujet de la beta voir si d'autres personnes ont remonté le problème
                • BerkowitZ
                  @voljega d'accord, je vais faire cela.
                  Et je ne peux pas mettre une autre version plus stable que celle la ? Aucune autre version n'est compatible sur le Pi3 B+ ?
                    @berkowitz non
                    • BerkowitZ
                      @voljega un grand merci pour tes réponses à mes questions.
                      Je teste ça tout à l'heure de chez moi en espérant une issue positive.
                      Bonne journée 🙂
                        @berkowitz Comme t'as dit @voljega configure ta manette dans le menu de l'ES. Ta manette est reconnue par le système, elle fonctionne.
                          @BerkowitZ
                          Rends toi le menu emulazionstation
                          Puis optiond manette et configuration manette
                          Reattribut les boutons de ta manettr dans ce menu.
                          Ce nest pas parce que la manette est reconnu dans le menu qu elle lest dans les jeux pour retroarch.
                          La reconfiguration des boutons est obligatoire
                          • BerkowitZ
                            @acris merci pour ta réponse.
                            J'ai suivi vos divers conseils et j'ai toujours des problèmes.
                            Déjà ma manette PS3 ne fonctionne pas en Bluetooth. Je dois toujours la laisser câblée pour parcourir les menus.
                            Une fois que je rentre dans un jeu, ça ne fonctionne toujours pas, mais parfois en la débranchant et reconnectant j'arrive à jouer, la manette fonctionne tant que je suis dans ce jeu, le problème réapparait lorsque je lance un nouveau jeu...
                            Est-ce que d'autres personnes ici utilisent un Pi 3b+ avec une manette Sony PS3 ?
                            Pensez-vous que je dois me procurer une autre manette ? Avez-vous une idée d'ou le problème peut venir ?
                            Greg
                              @berkowitz tu essûr que le cable usb utilisé pour brancher ta manette transmet bien de la data ? Si c'est uniquement un cable d'alim, l'appairage ne se fera pas
                              • Matth23
                                Matth23 last edited by
                                Je suis également utilisateur de recalbox, version Christmas-Beta, avec un RPI 3+B.
                                J'utilise ma manette DuaslShock 3 en Bluetooth. Au début pour l'appairer, j'ai utilisé le cable fourni d'origine avec la manette.
                                Voici les étapes de mon appairage :
                                Allumer la recalbox
                                Brancher la DS3 à la recalbox
                                La LED de la DS3 est fixe
                                Débrancher la DS3 de la recalbox
                                Les LED clignotent
                                Laisser la DS3 s'éteindre
                                Appuyer sur le bouton Home de la DS3
                                La manette est appairée
                                Essayes ça.
                                Je vais refaire la manipulation ce soir et je te tiendrai au courant.
                                Version : 8.1.1
                                Material : Raspberry Pi 3B+ / SanDisk 16Go
                                Pads : 8BitDo SF30 Pro / 8BitDo M30 / Sony DualShock 3
                                Box : Megapi Case
                                  voljega Banned @Matth23 last edited by voljega
                                  @matth23 et normalement ça vibre au moment de l'appairage (dernière étape) et la lumière du numéro de manette s'allume
                                  Matth23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Matth23
                                    Matth23 @voljega last edited by
                                    @voljega Ma DS3 ne vibre pas au moment de l'appairage.
                                    Version : 8.1.1
                                    Box : Megapi Case
                                      @matth23 moi pas tout le temps, apparemment c'est lié au niveau de batterie
                                      • Matth23
                                        @voljega D'accord merci pour l'info.
                                        Version : 8.1.1
                                        Box : Megapi Case
                                        • BerkowitZ
                                          Hello @voljega et @Matth23 , merci pour vos réponses.
                                          @voljega c'est le câble original, même en étant branché, ça marche dans les menus et une fois arrivé sur le jeu cela ne fonctionne plus. Il faut débrancher et rebrancher pour avoir une chance que cela fonctionne, cela ne fonctionne quand même pas à chaque fois malheureusement.
                                          @Matth23 j'ai essayé, ça fonctionne dans les menus mais une fois arrivé sur un jeu j'ai le même souci.
                                          Pensez-vous que cela puisse venir de ma clé usb sur laquelle j'ai tout basculé ?
                                          @Matth23 tu es sur carte sd ou sur support externe ?
                                          Merci pour votre aide.
                                          Gregory
                                          • Matth23
                                            @BerkowitZ Pour ma part, j'ai RecalboxOs sur une carte SD et les Roms/thèmes sur clé USB.
                                            Je ne sais pas si c'est dû à ta clé USB, ça me semble bizarre.
                                            Essayes éventuellement de reflasher ta carte SD et ne pas y mettre de clé USB.
                                            De base dans Recalbox, tu as quelques jeux sur différents systèmes qui pourront te permettre de tester la manette.
                                            Version : 8.1.1
                                            Box : Megapi Case
