    Patché FF8 quand on a crée un fichier PBP (multidisc en un seul fichier)
    patché ff8 quand crée pbp
    4345
    • Keyser86
      Keyser86 last edited by
      Bonjour comment fait on pour patché ff8 contre la protection anti copie, quand on a déjà crée un fichier PBP ?
        voljega Banned @Keyser86 last edited by
        @keyser86 Tu as essayé avec le sbi ? Ca marche aussi peut-être avec les pbp
        • Keyser86
          J'ai essayé mais le problème c'est qu'il y a 4 cd dans ff8 et du coup j'ai 4 fichiers sbi. Mais j'ai déjà compilé les 4 cd en un fichier pbp donc je ne peux pas renomer les 4 fichiers sbi avec le même nom que mon fichier pbp.
            @keyser86 ah oui... ben du coup je dirais qu'il faut que tu refasses le pbp potentiellement même à partir de versions patchées, à moins que le pbp soit capable de prendre ne compte les sbi mais je crois pas
            • tommasir
              tommasir last edited by
              Salut
              J'ai déjà essayé en .pbp il ne prend pas en compte le fichier sbi, tu doit patcher le jeu avant puis créer ton fichier pbp
              Raspberry Pi 3B+
              Toshiba 2.5 HDD 1TO
              Boitier Superpi Case
              Manette 8Bitdo Nes30Pro
              • Keyser86
                ok merci bien.
                • cissou
                  cissou last edited by
                  Il me semble avoir lu quelque part que les fichiers sbi doivent se nommer:
                  FF8.pbp
                  FF8.1.sbi
                  FF8.2.sbi
                  etc
                  mais je n'ai pas encore testé
                  Dell 3020M + X360 sans fil
                  Bartop Modulaire : Rpi3
                  • Numerobiss
                    Numerobiss last edited by
                    Moi je l’ai parché sans problème en appliquant le patch sur chaque disque comme si le jeu comportait qu’ un seul CD. Une fois fait tu crée ton PBP.
                    Testé et valider, j’ai finit le jeu sur recalbox avec ce PBP.
                    • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
                    • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
                    • Gpi Case.
                    • Alim 3A Aukru.
                    • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
                    • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
                    • TV 4K Samsung.
                    • cissou
                      j'ai retrouvé l'info
                      beetle_psx_hw
                      For multi-disk PAL copy-protected games, change the sbi file syntax from [filename].sbi to [filename]_[disc_number].sbi
                      Final Fantasy IX (Germany).pbp
                      Final Fantasy IX (Germany)_1.sbi
                      Final Fantasy IX (Germany)_2.sbi
                      Final Fantasy IX (Germany)_3.sbi
                      Final Fantasy IX (Germany)_4.sbi
                      a tester si ca marche avec pcsx rearmed
                      101.4k
