    Problème général de ratio avec un écran 4/3
    ratio rpi3b
    1329
    • flomartin
      flomartin last edited by
      Et merci déjà aux auteurs de Recalbox, qui m'auront permis d'avoir un bartop super sympa et fonctionnel !
      Voilà mon souci :
      Sur mon bartop, j'ai mis un écran LCD 4/3, branché en HDMI plus un adaptateur DVI.
      J'ai bien l'interface de Recalbox en 4/3, et dans les préférences principales j'ai bien mis 4/3 comme ratio.
      Mais si je lance un jeu NeoGeo par exemple, comme Puzzle Bobble, le jeu est comprimé en largeur !
      Et le comble est que si je force pour ce jeu (ou l'émulateur NeoGeo) un ratio de 16/9, alors là le jeu est en plein écran !!!!
      Forcer pour le jeu ou le système émulé un ratio de 4/3 ne fonctionne pas, et je ne comprends pas pourquoi !
      Une idée ? J'ai du faire une erreur mais je ne trouve pas...
      voljega OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        voljega Banned @flomartin last edited by
        @flomartin et si tu mets 16/9 pour les préférences générales et rien pour l'émulateur ?
        • flomartin
          Ca m'embête un peu de mettre 16/9 dans les préférences générales !
          Les shoot'em up ou les jeux avec l'écran à la verticale ne vont pas aimer je pense.
          Mais je vais essayer ça ne coûte rien 🙂 !
          • flomartin
            Sinon penses tu que ca soit un problème lié au mode HDMI choisi ?
            Ca aide si je poste mon recalbox.config ?
              @flomartin peut-être... ton config.txt tu veux dire ?
              • OldGreg
                OldGreg @flomartin last edited by
                @flomartin : Il faut regarder du côté de la config vidéo sur ce lien :
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Configuration-recalbox-pour-Bartop-Born-Arcade-(FR)
                RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                • flomartin
                  @Oldgreg :
                  Le lien ne m'aide pas beaucoup, dans mon cas, avec l'adaptateur DVI, il ne faut modifier le config.txt que si l'on a un écran noir, ce qui n'est pas mon cas...
                  Après je peux toujours essayer le global.videomode=default dans le recalbox.conf mais c'est censé être pour les écrans en VGA...
                  @Voljega :
                  Non pardon je voulais dire recalbox.conf 🙂 !
