    Bartop 2 joueurs "faible profondeur" [PLANS+ETAPES+FINAL] by Netolive
    Your recalbox
    bartop quotfaible profondeurquot netolive
    6752
    • netolive
      netolive last edited by
      Bonjour A tous, Grand fan de d'arcade, je voulait depuis longtemps m'en fabriquer une. Or, faute de place le projet a été mis de coté,... 😞   mais rendu possible aujourd'hui Grace Notamment au Raspberry Pi2 + Recalbox (merci aux dev au passage) ! 🙂 Je me suis lancé dans la fabrication d'un Bartop a faible profondeur  mais confortable pour jouer à 2 ! après plusieurs montages en tous genre je suis arrivé à faire une caisse qui mesure seulement 34.5cm de profondeur, sur une largeur de 63.6cm pour etre a l'aise à 2 joueurs. le tout est fait a partir de panneaux de medium mélamines vernis de 18mm d'épaisseur. Puisque la communauté m'a toujours aidé, je partage les plans que j'ai réalisé en 3D et le PDF avec les panneaux a découper. Je fignole encore 2-3 trucs dessus et je partagerai les photos de l'en-cours je reste à dispo si questions 😉   Edit du 13/12/2015: BARTOP Fin prêt ! voir plus bas 🙂
      • maka
        maka last edited by
        2 avis : Pourquoi faire un marquee si haut et un control panel si bas ? C'est de l'espace perdu au niveau du marquee à mon avis et ça risque d'être un beau bordel dans le cablage de ton CP vu le peu de place. J'éviterai le côté écran quasiment à 90°. Mise à part si tu es sûr de le mettre à hauteur des yeux, ça risque de perdre en lisibilité, surtout quand je vois le retour très épais du marquee, cf remarque précédente. My 2cents  🙂
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Merci pour le partage de ton projet ! c'est top :). Hate de voir la suite en photo ;).
          • netolive
            Pour répondre a Maka: Tout le boitier a été construit autour de mon moniteur 19/9e Samsung que j'ai laissé intact sur son pied. les cotes sont calculées par rapport à cela. A l'intérieur il y a juste la place qu'il faut pas de soucis. Le principe meme de cette section de forum est de présenter ses créations perso en tout genre, donc je présente la mienne 100% home made (depuis les plans jusqu'aux moindre détails).
            • netolive
              Ca y est mon Bartop est fin prêt !! Après un essai en carton, puis un premier proto en melaminé, voici ma version finale,... avant la prochaine !! LOL Materiel Utilisé: Du panneau épaisseur 18mm, une porte de cuisine, une vitre et des tasseaux ->récup’ Du T-Molding 18mm (= chant queue de sapin) à 3€/mètre chez Néo-Légend Paris un kit de démarrage Raspberry Pi2B à via kubii.fr 67€ Carte micro SD 16GB formatée en FAT32 embarquant Recalbos OS Câble HDMI, multiprise, un câble réseau ou module wifi miniature (je préfère le câble afin de ne pas utiliser un USB) Mini clavier sans fil à iClever (via amazon) 23€ Un moniteur de Pc 19 pouces 16/9 ->récup’+ Adaptateur Hdmi/Vga via amazon à 9€ Une paire d’enceintes de Pc Logitech ->récup’ 1 Kit Joysticks Zippy / boutons et interfaceUSB  + 2 boutons supplémentaires de chez smallcab.net 73€ Une embase IEC avec inter et cordon d’alimentation de 3m ->récup’ sur une alim de PC morte 1 kit rouleau led et transfo via Leroy-Merlin 13€
              • netolive
                L'accès technique se fait par une façade basculante montée sur charnière. On remarque que mon moniteur 19 pouces est simplement posé sur le plancher du bartop et "pris en sandwich" entre la vitre du bartop et un tasseau.
                • netolive
                  Concernant le son: J'ai recyclé ma paire d'enceintes de PC Logitech que j'ai dépouillé de leur carrosserie plastique. j'ai néanmoins conservé une partie la façade intégrant le bouton réglage de volume et prise Jack, J'ai intégré le tout dans mon "panneau audio"
                  • netolive
                    Concernant le bandeau lumineux /marquee : J'ai acheté un Kit rouleau Led et transfo (12€ à Leroy Merlin), fabriqué un cadre avec une baguette en bois, et recouvert le tout par du polyane (recup de chantier LOL), afin de donner cet espect mat. J'ai fait couper une plaque de verre sur laquelle j'ai collé un stickers réalisé par un imprimeur à partir d'une image récupérée sur le net.
                    • netolive
                      Concernant les Boutons et Joysticks: J'ai commandé le kit joysticks Zippy / boutons et interface USB chez Smallcab.net. Mon panel étant en bois, j'ai pris le stick long. Après quelques prises de tête sur les raccords et de nombreux echanges avec la team recalbox, il en a été conclus que 2 boutons supplémentaires sont à commander en + du kit. D'ailleur Smallcab (qui était au courant de mon problème) le précise maintenant sur la fiche du produit. Sur le panneau Frontal bas, chaque joueur a son select en jaune (Jaune comme l'or car sur Fba et mame c'est le "insert coins"). Le bouton central en vert c'est le "Hotkey"
                      • netolive
                        Concernant l'alimentation: J'ai récupéré une alim de PC qui était HS afin d'en extraire "l'embase IEC" et l'inter et j'e les ai raccordés sur une multiprise à 4 dont j'ai coupé la fiche. Rappel: l'inter coupe la phase 😉 Beaucoup installent l'embase à l'arrière de leur bartop, moi dans mon soucis de gain de place je l'ai installée sur le coté.
                        • jean-marie-abatecola
                          jean-marie-abatecola last edited by
                          Bonjour, J'ai une petite question concernant l'alimentation. Si je suis bien, tu as utilisé le cable d'une multiprise, relié à un connecteur récupéré à une vieille alimentation ?   Merci, JM
                          • netolive
                            Désolé pour la réponse tardive! oui j'ai placé une multiprise dedans, j'ai coupé la fiche et je l'ai reliée a l'inter et l'embase iec récupérés d'une vieille alim dePC
                            • gzubsc
                              gzubsc last edited by
                              Merci pour les détails et les photos, ton projet fait envie, et tout semble si simple à te lire... 🙂
                              • netolive
                                C'est délire de regarder le film Pixel et de savoir que tous les jeux mytiques du films sont chez moi LOL
