    manette et clé USB Bluetooth
    usb bluetooth
    1256
    • welcomeulm
      welcomeulm last edited by
      Bonjour à tous
      Je suis un noob et je me lance dans l'aventure recalbox sur raspberry.
      Je voudrais brancher des manettes de PS3 en bluetooth.
      J'ai donc acheté un adaptateur USB bluetooth nano stick
      Que dois je faire ?
      La clé va t elle être automatiquement détéctée par le raspberry ?
      Par avance merci
        Salut,
        dommage de ne pas avoir lu les quelques tutos ici ou ailleurs sur les manettes (ou tout autre sujet). On a souvent les réponses, ça évite de se prendre la tête et même les achats inutiles. Pour une manette PS3, pas besoin de récepteur bluetooth.
        • welcomeulm
          Mais j'ai préféré poser la question car j'ai vu des tutos avec et d'autres sans carte bluetooth.
          Donc j'ai juste besoin de brancher un cable puis appuyer sur la touche "home" de la manette ?
          Puis en mettre 2 ?
          par avance merci
            Méthode valable pour RPi 3 et plus : tu branches ta manette PS3 avec son cable USB, tu la laisses connectée ainsi 10 à 15 secondes minimum. Tu débranches ton câble, tu appuies sur le bouton home et le bluetooth est normalement détecté automatiquement. Après un reboot, tu appuies juste sur home pour activer ta manette.
            Bon jeu.
            • welcomeulm
              OK mais il ne faut pas l'allumer la 1ere fois quand je la branche en USB pour la 1ere fois ?
                Scavy Global moderator @welcomeulm last edited by
                @welcomeulm si, il faut que ta manette soit allumée bien sur ^^
                100.2k
