    Probleme Changement Joystick Borne D'arcade.
    joystick borne darcade
    • Valentinnn
      Valentinnn last edited by
      Bonjour, comme indiqué dans le titre j'ai un soucis avec les joysticks de ma borne d'arcade, J'ai monté avec mon père une borne d'arcade PM 88 , Configuré la raspberry et installé 2 Set USB de boutons avec joystick ( https://www.amazon.fr/gp/product/B06WWRKGGD/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1)
      Une fois installé tout marchait bien, cependant, mon père très nostalgique des anciens Pac Man m'a tout de suite retorqué que le joystick ne convenais pas, que ce genre de joystick n'est pas adapté, il a donc commandé un joystick plus adapté, un Joystick magnétique qui permet de passé en 4 ou 8 voie ( https://www.smallcab.net/joystick-stik-plus-long-noir-p-1933.html) .
      Un petit soucis s'est posé lors de l’installation de celui ci, les joystick précédent avait un câble tout en un qui se clipsait sur l'encodeur grâce a un seul port en bout de carte , le nouveau joystick quand a lui ne dispose pas d'une nappe regroupant les circuit j'ai du relié chaque direction a une touche ( haut bas gauche et droite son donc a la suite des boutons de la manette) ça marche , cependant pas très pratique, le problème est que la manette de droite ou de gauche se dé-configure a chaque lancement de jeux...
      Je ne comprend pas pourquoi les manettes se dé-configure et je voulais savoir si ce problème est du au branchement de mon joystick ou un autre problème?
      En espérant ne pas être le seul a être passé par la 🙂
      Merci.
      Valentin.
        voljega Banned @Valentinnn last edited by
        @valentinnn tu as bien reconfiguré tes joysticks dans Emulation Station ?
        • Valentinnn
          @voljega Salut Voljega, et bien je les configure directement sur l'interface recalbox dans la section configuration de manette. C'est ce que j'utilise depuis le début.
