    Pb pour faire marcher les 2 joystiques
    marcher joystiques
    • Atropos3
      Atropos3 last edited by Atropos3
      Je suis noob aussi bien sur recalbox que sur raspberry et je galère pas mal ...
      Je possède un raspberry PI 3 model B V1,2 avec un module USB GPIO pour y connecter 1 Kit Raspberry 2 Joysticks Sanwa / boutons lumineux chromes. Lors du premier lancement du recalbox il m'a bien detecté le gpio et j'ai configuré comme j'ai pu le stick 1 (c'est à dire mal) mais le pb c'est que ça bouge tout seul je n'arrive à lancer aucun jeux... Du coup j'ai vu sur le forum la commande evtest et je me suis donc appercu que coté joystique 1 ça marche bien mais dès que je choisie joystique 2 c'est la cata ça bouge tout seul... Je ne pense pas que ce soit un pb de masse car ça fait pareil si je connecte que les files du stick sans les masses des boutons...
      Par contre j'ai cru comprendre qu'il fallait peut être modifié une ligne dans le fichier de config mais j'ai pas trouvé quelle ligne ...
      1° Il faut rajouter dans recalbox.conf controllers.gpio.enabled=1 ?
      2°) Comment remettre à 0 la config du joystique ?
      Merci pour votre aide ...
      Atropos3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Atropos3
        Atropos3 @Atropos3 last edited by
        @atropos3 Par contre je ne comprend pas j'ai lancer la commande evtest quand je test le le stick 1 et les boutons nicquel mais des que je te teste sur le playeur 2 c'est la bougeotte ça appuis touts seul sur les boutons ... De plus sur stick 1 quand je vais à gauche j'ai -1 et en haut -1 sur le stick 2 c'est inversé ?
        101.4k
