    Recal box sur PC roms ne démarre pas
    recal roms démarre
    2166
    • gegelegeek
      gegelegeek last edited by
      Bonjour à tous
      J'ai installé recalbox via image officiel sur vieux PC Dell Portable en 32 bits. L'interface démarre mais aucune roms ne fonctionnent . J'ai testé sur clé usb PC asus : le même problème interface ok mais pas de jeux.
      Ai-je oublié quelque chose ?
      Avec mon raspberry je n'ai aucun problème
      Merci pour vos retours
      mattmame 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gentyboy
        gentyboy last edited by
        as-tu mis les bios nécessaires pour tes jeux ?
        voir le fichier lisez-moi du répertoire.
        cordialement.
        • mattmame
          mattmame @gegelegeek last edited by
          @gegelegeek
          As tu testé avec les jeux pré installés ?
          Si ce sont des jeux ajoutés, as-tu mis les bios correspondants aux émulateurs utilisés ?
          C’est étrange que tu aies le même problème avec 2 machines différentes.
          Si vous avez aimé mon post ou s’il a pu vous aider, mettez moi une petite flèche vers le haut.
          • gegelegeek
            gegelegeek last edited by gegelegeek
            Test effectué juste avec les jeux préinstallés image officielle non modifiée. Test effectué en 32 et 64 bits : même problème.
            Cordialement
            • cissou
              cissou last edited by cissou
              C'est peut etre un probleme de resolution d'ecran, il faut utiliser cette page
              video configuration detailled
              pour verifier que c'est bien ca mettre
              global.videomode=default
              dans le recalbox.conf par contre ça n'est pas a conseillé car les emulateurs tourneront en 720p/1080p et du coup ca laguerai, mais ca permettra de voir si c'est a cause de la résolution
              Dell 3020M + X360 sans fil
              Bartop Modulaire : Rpi3
              • gegelegeek
                J'ai changer global.videomode=CEA 1 HDMI en global.videomode = défaut dans fichier recalbox.conf mais cela réduit juste la surface en blanc contour noir et cela fige l'ordinateur plus de retour possible reboot obligatoire
                d'autre idées ????
                • gegelegeek
                  En branchant un second écran sur mon PC portable l'interface se décale vers le bas, mais les roms intégrées fonctionnent en même temps sur les deux écrans. Donc se serait bien un problème d'affichage. Si je re-débranche l'écran cela ne fonctionne plus
