    PandoraBox5S en stick arcade USB sur recalbox > configurer 2 joueurs
    pandora box
    • vdeolive
      vdeolive last edited by vdeolive
      Lorsque l'on branche une PandoraBox5S en usb sur une recalbox (beta pi 3+), celle ci est reconnue comme stick arcade pc/ps3 et peut être utilisée comme manette.
      Seulement le stick comporte 2 joueurs mais il est reconnu comme une seule manette. Ca marche très bien pour le joueur 1. On ne peut malheureusement configurer que le joueur 1 et on a pas accès à la partie config joueur2.
      J'ai pu lire sur des sujets manette gpio qu'il faudrait modifier des fichiers usb quirks mais je ne sais pas si ca s'applique dans mon cas.
      Auriez vous des conseils pour pouvoir configurer le joueur 2 avec le même stick arcade svp?
      En vous remerciant.
      Cordialement
      vdeolive 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • vdeolive
        vdeolive @vdeolive last edited by
        Comment pourrait on configurer 2 joueurs sur une même manette (2 sticks + 2x8 bouttons) svp?
        En vous remerciant
        • vdeolive
          Quelqu'un saurait comment utiliser le double stick de la pandora box 5S en la connectant en USB sur la Recalbox svp?
          Je n'ai toujours qu'un seul stick reconnu comme un gamepad PS3 et ca marche bien mais j'aimerais ajouter le 2e joueur et la partie droite du game pad n'est pas reconnue.
          En vous remerciant.
          Cordialement
          • vdeolive
            J'ai avancé.
            Grâce au tuto ici :
            https://www.youtube.com/watch?v=oYMl-UCcibs&feature=youtu.be
            Allumer la recalbox :
            • Se connecter en SSH
            • Taper la commande LSUB :
            /boot$ lsusb
            Bus 001 Device 005: ID 0781:5583
            Bus 001 Device 006: ID 0424:7800
            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514
            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
            • Plugger le stick arcade pandora box sur un port usb de la recalbox
            • retaper la commande LSUB :
            /boot$ lsusb
            Bus 001 Device 007: ID 17c0:06e1
            • Une nouvelle entrée apparait. C'est le code du stick arcade
              dans mon cas : Bus 001 Device 007: ID 17c0:06e1
            • Activer l'écriture sur la Recalbox en tapant la commande : mount -o remount, rw /boot
            • Editer le fichier /boot/cmdline.txt en y ajoutant à la fin: usbhid.quirks=0x17c0:0x06e1:0x040
            Mon cmdline.txt :
            dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 consoleblank=0 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p2 rootwait fastboot noswap ro usbhid.quirks=0x17c0:0x06e1:0x040
            -Sauvegarder et rebooter la recalbox
            • Dans le menu de cnfiguration des manettes apparaissent désormais 2 gamepad PS3/PC USB ald 1 aupravant.
            • Configurer les 2 manettes
            • Les affecter au joueurs 1 et 2
            Et voilà!
            • vdeolive
              dernier problème : mon stick arcade n'a pas suffisamment de boutons.
              Je n'ai pas de boutons pour activer la fonction select / ajout de pièces.
              Le bouton à côté de 1P sur le stick arcade ne fonctionne pas sur la recalbox.
              Sur la pandora il sert a revenir au menu.
              Sauriez vous comment affecter une fonction dans recalbox a une combinaison de boutons svp?
              ex : Select / Coin : Bouton Start + Bouton X
              En vous remerciant.
              Cordialement
