    [Résolu][v3.3.0b]probleme changement emulateur
    • jerome-le-may
      jerome-le-may last edited by
      Bonjours je souhaiterai remplacer l'émulateur snes du recalbox par snes9x_next car probleme sur certain jeux avec l'émulateur d'origine (je suis en version 3.3.0)   dans le fichier recalbox.cong j'ai ecrit ce si
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      ;snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.emulator=<code></code>snes9x_next <em>( liberto d'origine)</em>
      mais cela ne change rien. Une idée?
      • sanc
        sanc last edited by
        Il faut virer le point virgule devant la ligne pour l'activer, comme indiqué au début du fichier 😉 # System Variable # You can configure your recalbox from here # To set a variable, remove the first ; on the line
        • actarus1973
          actarus1973 last edited by
          Tu enlèves le ; de la ligne ;snes.core=snes9x_next Laisse Libredo, il ne ta rien fait ;snes.emulator=libretro Fait la modification avec notepad++ Ne pas faire avec le bloc-notes de Windows Et normalement ç’est bon 😉
          • jerome-le-may
            merci c'est top ça fonctionne 😉
