    Solved Sd no pierde capacidad...la gana!!!!
    Recalbox general
    1699
    • treme
      treme last edited by
      Buenas,he bajado una iso de 64 gb de recalbox,la quería meter en una sd de 128 gb y después,si se puede expandirla asi luego hacer una criba de juegos y meter algunos otros.
      El caso es de que cuando he metido la sd mediante un adaptador USB al pc,ha empezado a hacer cosas raras,no la detectaba,si la detectaba pero a la hora de formatearla no te dejaba y desaparecia pero lo mejor ha sido una vez recuperada,resulta que mi sd de 128 gb...se ha convertido en una sd de 2tb,evidentemente eso no puede ser,pero a raiz de esa causa cuando quiero hacer algo al a sd,da errores.He usado el win32 para formatearla también el format fat32,incluso he instalado un linux live cd usb para ver si por ubuntu podía arreglar algo.Pero la cosa es de que al principio crei que seria cosa de mi pc,asi que lo he usado en 4 pc´c mas con mismo resultado,usando siempre el mismo adaptador usb para la sd.
      Es posible que el adaptador este chungo?he probado con otra sd de 64 gb y me pasa lo mismo,me la detecta como si fuese de 2tb
      A ver si alguien me puede echar una manita o lo dejo ya por imposible
      Gracias y un saludo
      PD: Se me olvidaba decir que esas mismas sd,tanto la de 128 como la de 64,una vez acabado y dejarlo por imposible,las he probado en el movil y ahi las formatea bien,dando su capacidad total sin ningun problema y funcionando perfectamente
      • Quemandoacromo
        Quemandoacromo last edited by
        @treme En el foro no se da soporte a imagenes no oficiales de Recalbox ,descarga una imagen oficial,grábala de nuevo y a ver si se soluciona el problema
        treme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • treme
          treme @Quemandoacromo last edited by
          @quemandoacromo
          Hola,no digo que el problema sea una imagen oficial o no,lo que comento es que por el problema que describo,la sd me da un tamaño superior al que es,si es la de 64gb o la de 128gb,me da un 2tb cada una,siendo eso imposible aparte de que no funcionan,en cambio si las conecto en un movil esas mismas sd,se dejan formatear y dan su capacidad correcta
          • Quemandoacromo
            @treme Puede ser un problema del adaptador USB pero de todas formas,descarga una imagen oficial,grábala con Etcher y mira a ver si te da el mismo fallo
            • treme
              @quemandoacromo
              A ver,da igual que baje o no una oficial,que no se grabara ninguna imagen a la sd porque al dar el fallo que esta dando no graba nada,mas que nada porque la detecta pero no se puede grabar nada,ni con etcher ni con ruffus.
              Yo pense que seria cosa del adaptador,pero he usado 3 adaptadores con las dos sd,tanto en mi pc como en el de mis hijos,osea,probado en 4 pc´s,y en todos pasa lo mismo,al dar un tamaño de 2tb en la sd aunque sea de 128gb,da fallo tanto al formatear como al intentar grabar cualquier imagen,sea o no oficial
              • treme
                Pues nada,solucionado,al final era cosa de los adaptadores de usb de la micro sd,he comprado un adaptador de esos de diferentes tarjetas y ha funcionado bien todo
                101.4k
