    probléme overlays pour 1 jeu
    probléme overlays
    4147
    • aragont33
      aragont33 last edited by acris
      Bonjours a tous , voila mon problème je voudrai mettre 1 overlays sur un jeu qui ce trouve dans mame , donc j'ai suivi le tuto recalbox shaders et overlays pour 1 jeu , le souci est que mon overlays apparais sur tous mes jeux , j'ai crée un dossier overlays dedans un autre dossier mame et j'y est mis 3 fichiers , 1943.cfg ,1943.png et 1943.zip.cfg . dans le premier
       overlays = "1"
      overlay0_overlay = "1943.png"
      overlay0_full_screen = "true"
      overlay0_descs = "0"
      dans le 2éme c'est l'image et le 3éme j'ai sa
      input_overlay = "/recalbox/share/overlays/mame/1943.cfg"
      donc normalement je devrais avoir mon overlays que sur ceux jeu et pas les autre qui n'ont rien a voir avec mon image et pourtant c'est le cas . j'ai vu aussi que dans la direction \RECALBOX\share\system\configs\retroarch\overlays , j'avais aussi un overlays que je n'est pas crée je ne comprend plus , merci d'avance ci vous avais une idée .
      • aragont33
        j'ai recontrôler encore , est mon overlays apparais même sur les autre consoles .
        • MarbleMad
          MarbleMad last edited by
          Tu as sans doute activer la sauvegarde automatique de config dans retroarch
          aragont33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • aragont33
            Bonjours a tous , donc j'ai remarquer une chose , une fois mon overlays installer il fonctionne sur le jeu que je souhaite , après j'ouvre mon jeux , je fait select + A pour ouvrir le menu de retroarch je vais dans setting , vidéo et je règle mon jeux en hauteur , largeur ext , une fois fait je vais dans config , toujours dans retroarch et j'enregistre avec les 2 dernière lignes , et je sort , et c'est la que sa me crée un fichier dans ( \RECALBOX\share\system\configs\retroarch) , et la mon overlays apparais dans tous les jeux et toutes les consoles , donc en faite il ne faut pas que je sauvegarde mes réglages pour avoir mon overlays que sur le jeux que je souhaite . alors comment je sauvegarde mes réglage sen avoir ce problème ? .
            • aragont33
              aragont33 @MarbleMad last edited by
              @marblemad oui je l'ai activer , mais ont fait comment pour sauvegarder les
              réglages ?
              recalbapt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • recalbapt
                recalbapt @aragont33 last edited by
                @aragont33 Hello, pour sauvegarder tes réglages, tu peux ajouter les lignes suivantes dans 1943.zip.cfg :
                custom_viewport_width = "540"
                custom_viewport_height = "714"
                custom_viewport_x = "370"
                custom_viewport_y = "2"
                Les valeurs sont à adapter selon tes propres réglages 😉
                Raspberry pi 3 - recalbox 6.1
                • aragont33
                  ha super sympa grand merci a toi , juste une dernière question sa peut servir pour tous les overlays des autres jeux ? .
                  • recalbapt
                    @aragont33 Oui, tu peux ajouter ces lignes dans chaque fichier XXX.zip.cfg.
                    Bien sur, il faudra adapter les valeurs en fonction du jeu et de l'overlay.
                    • aragont33
                      Ok un grand merci a toi , j'ai tester cela fonctionne super .
                      • aragont33
                        bon je comprend pas une fois que je redémarre mon recalbox faut que je sélectionne de nouveaux mes réglage . custom ou 7:9 ou autre sinon je revient a zero .je comprend plus .
                        • recalbapt
                          @aragont33 Hello, c'est parce que les options suivantes sont activées dans ES :
                          Option des jeux/Format jeux = "auto" (par défaut il me semble)
                          Option des jeux/Integer scale (pixel perfect) = "on".
                          Deux solutions:
                          • soit tu passes ces deux options sur : format des jeux = custom et sur integer scale = off
                            Si tu choisis cette solution, tu perdras le format auto et l'integer scale pour tous les jeux.
                          • soit tu ajoutes les lignes suivantes dans chaque fichier XXX.zip.cfg :
                            video_scale_integer = "false"
                            aspect_ratio_index = "22"
                            Cette solution te permet de désactiver l'integer scale uniquement pour le jeu en question, et de passer le format du jeu en question à custom (22 correspond à custom).
                          • aragont33
                            donc je rajoute ces ligne => video_scale_integer = "false"
                            aspect_ratio_index = "22" en dessous des lignes =>
                            pour que sa les prend en compte ? .
                            • recalbapt
                              @aragont33 Oui, tout à fait, tu ajoutes ces lignes, en dessous ou au dessus, peu importe.
                              • aragont33
                                ok je teste , merci de ta patience .
