    Impossible d'avoir les jeux en plein écran
    davoir plein
    • pimseb
      pimseb last edited by
      Je suis un tout nouvel utilisateur de Recalbox.
      J'utilise un écran de PC Dell LCD 19" 4/3 (à moins que ce soit du 5/4).
      L'écran est branché en VGA via un adaptateur HDMI > VGA
      J'ai parcouru le forum, j'ai lu plein de posts, essayé beaucoup de configurations pendant plusieurs soirées, rebooté 100 fois le mon Raspberry, mais je n'arrive pas à lancer les jeux en plein écran.
      L'interface est elle en plein écran, mais quand je lance un jeu (peu importe la console émulée) j'ai de grosses bandes des 4 côtés de l'écran.
      Pour être plus précis :
      • Le mode DMT 35 HDMI donne une image avec des bandes noires des 4 côtés du jeu
      • Le mode DMT 16 HDMI sonne une image qui ressemble à du plein ecran mais coupée à droite (grosse bande noire à gauche) et en plus l'écran n'aime pas, il s'allume et s'éteint, voire ne s'allume plus du tout. Le bouton auto adjust sur l'écran ne résout rien.
      Les modes supportés par l'écran :
      tvservice -m DMT
      Group DMT has 8 modes:
      mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
      mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
      mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
      mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
      mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
      mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
      (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
      mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
      Actuellement mon fichier /boot/config.txt est le suivant :
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      #- uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=2
      #hdmi_mode=35
      #hdmi_drive=2
      config_hdmi_boost=0
      #- force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      Et le fichier recalbox.conf est :
      global.videomode=default
      #- Shader set
      #- Automatically select shaders for all systems
      #- (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      #- Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
      global.integerscale=0
      #- Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=
      #- Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=4/3
      #-Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=1
      #- Set rewind for all emulators (0,1)
      global.rewind=1
      #- Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
      global.autosave=0
      Je m'en remets donc à vos bons conseils car là je sèche, je ne trouve pas de solution
      Merci !
      • bilou24fr
        bilou24fr last edited by
        Hello,
        Il faut utiliser un ratio 5/4
        • pimseb
          Problème résolu : j'utilisais une copie d'un recalbox d'un ami qui a un écran 16/9 et il avait paramétré des bandes noires autour de l'écran. Je suis reparti sur une configuration originale et tout marche
