    Emulation Amiga et CPC sur Recalbox
    amiga cpc
    11
    40
    22482
    • ironic
      ironic last edited by
      Je pense que l'émulation Amiga sur Recalbox est pour bientôt. En attendant, j'ai voulu essayer UAE4ALL et UAE4ARM sur notre distrib préférée.   Bon, j'ai fais le faignant, j'ai rien compilé, j'ai piqué tous les fichiers sur Retropie. J'ai pas encore réussi a faire tourner UAE4ALL mais UAE4ARM fonctionne.   Malheureusement, ça reste l’émulateur (les 2 ont la même interface) qui propose la pire interface imaginable, avec un nombre d'options très limité. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des miracles (bon, beaucoup de jeux/demos tournent très bien) pour l’émulation Amiga, on est très très loin de pouvoir optimiser l'affichage comme peut le permettre retroarch/libretro. Je ne veux pas couper l'herbe sous les pied de digitalLumberjack qui, je pense, travail activement à l’intégration de nouveaux émulateurs mais pour ceux qui veulent essayer, je peux fournir les fichiers/explications. J’essaierais (si j'ai le temps) également de faire tourner l' Atari, le CPC et le C64.
        Bonjour @ironic, sur quelle version as tu testé ? car il est important de savoir pour les membres qui voudraient s'essayer.
        • ironic
          Sur quelle version ? Recalbox 3.2.11. Et la version de uae4arm, j'ai pas cherché, c'est la version de retropie 3.0   Sinon, moi qui suis un ultra fanatique de l'A500 (c'est toute ma jeunesse), je suis déçu de l’émulateur. Et apparemment, pas de gestion des HDF. Ya quand même pas mal de jeux/démos qui tournent très bien. Bon, faut dire que je suis déçu de tous les émulateurs Amiga sur toutes les plateformes. A la moindre saccade, désynchro ou bug audio (par rapport a l'original), je vomi 🙂 L'Amiga 500 est et restera a jamais la plus fantastique machine jamais conçu (Bon j’exagère un peu mais pour moi c'est le cas). Et probablement, l'une des plus difficile à émuler à la perfection.   Celui qui a dessiné ça mérite quand même le fouet 😉
          Micromegas 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • kintaro-oe
            kintaro-oe last edited by
            "L’Amiga 500 est et restera a jamais la plus fantastique machine jamais conçu (Bon j’exagère un peu mais pour moi c’est le cas)." Pas que pour toi mon vieux 😉 Moi aussi j'ai hâte de retrouver cet émulateur dans ma distribution préféré 🙂 Le CPC aussi que j'ai eu avant l'amiga!
              voljega Banned last edited by
              Pareil je suis bien chaud pour le CPC surtout si on arrive à trouver un émulateur qui fait l'autolaunch des jeux !
              • krio77
                krio77 last edited by
                +1 pour le CPC !!! J'aimerais bien voir un émulateur tourner sous RecalBox !
                • ironic
                  Bon, pas trop le temps de tester tout ca mais CPC4RPI fonctionne. Enfin fonctionne, je le lance (avec un .dsk en ligne de commande) et quand je fais un CAT, je vois bien le contenu de la disquette. Drive A: user 0 EXOLON   .      *    1K 122K free Ready   Le probleme ? Je ne peut pas faire le caractere :       " Donc je ne peux pas lancer le jeu avec un RUN "....   Sur le GitHub, c'est ecrit : if your keyboard can't seem to make the " then try holding shift and pressing the number 2 and it should type a quotation mark.   Mais pas moyen... A suivre. Sinon, je ne sais plus si sur la 3.3.0 il y a l’émulateur Atari 800 ? J'en ai fait tourné un, nickel.
                    euh... moi j'ai toujours lancé mes jeux avec run" ? EDIT ahahahah le forum ne nous aide pas
                      Sinon caprice permet l'autoload mais au prix de la modification des dsk à l'intérieur de l'émulateur par une commande Basic
                        Tu connais un méthode simple de modifier les dsk Voleja à par passer par un emu ?
                          Bonjour si tu utilises le clavier en langue anglais il est possible que tu puisses faire le caractère souhaité. Ces emulateurs seront sans doute intégrés plus tard dans une version 3.3.1 ou 3.3.2
                            @rockaddicted > bah non.... je suppose que c'est une image binaire donc bon pas simple... Et y'a pas trop moyen d'automatiser le truc je pense d'après la page de caprice32 : Core options: Autorun - disable/enable
                                If enabled a RUN"DISK command will be done at startup. To make it
                                work with your games, you need to create a DISK.BAS file on the
                                game disk that. Currently this needs to be done using a different
                                Amstrad emulator as libretro-cap32 currently does not save changes
                                to disk files.
                                Follow these steps using a different Amstrad emulator:
                                1\. Load the emulator and mount your game disk file
                                2\. Type "CAT" at the BASIC prompt and find the name of the game
                                   file on the disk. Usually it's an abbreviation of the game. For
                                   this example I will use Boulderdash which has a game file on
                                   the disk called BOULDER.BAS
                                3\. At the BASIC prompt type:
                                     10 RUN"BOULDER.BAS
                                     SAVE "DISK.BAS"
                                When Autorun is enabled DISK.BAS will be launched at startup which
                                will then run the real game file.
                            parce qu'il y peut y avoir plusieurs fichiers .bas sur un disk et le nom du .bas ne correspond pas forcément au nom du disk.... Je crois que d'autres émulateurs utilisent une méthode sensiblement différente, à soir stocker le nom du .bas à lancer dans un fichier externe (même que nom que le .disk mais avec une extension différente) et l'émulateur se charge de lancer le truc tout seul... mais bon ça revient au même il faut soit lancer chaque disk à la main pour trouver le nom du .bas à éxécuter, soit trouver un romset entièrement préparé...
                            • ironic
                              Je crois avoir lu quelque part que l'autoload a été désactivé sur cette version de cpc4rpi. Vais enquêter. C'est dommage, avoir un thème EmulationStation uniquement pour lancer l’émulateur, c'est ridicule. Avec uae4all et uae4arm, c'est la même chose, obligé de passer par l'émulateur pour lancer une rom, arf...
                                J'ai un peu fouillé, j'ai pas réussi à trouver la moindre mention de l'autoload pour cpc4rpi, uniquement pour libreto-caprice32
                                • ironic
                                  Effectivement, rien de ce coté la. J'ai trouvé ça : The only argument to cpc4rpi is the .dsk CPC floppy image filename. Je trouve pas de version plus récente d'un émulateur CPC et lr-cap32.so (libretro cpc) est introuvable. De plus c'est pas un version stable et pleinement fonctionnelle. Je ne sais pas si on pourra trouver mieux pour le CPC.   Toujours impossible d’écrire ce fichu caractère ;/ Meme avec un clavier US
                                    Du coup je me suis fait une petite session nostalgie sur PC avec Caprice32 hier, et de toute façon tous les .dsk ne fonctionnent pas de la même manière les fichiers de lancement peuvent être du .bas mais aussi du .* du .*** du .bin, enfin bon rien de très sûr là dedans 😄 C'est marrant quand même par rapport aux consoles de l'époque les contrôles sont vraiment pachydermiques, lourds, pour la plupart des jeux 😄 Quel plaisir quand même de se refaire du Saboteur, Sorcery Plus, Batman (isométrique), Barbarian, etc etc
                                      @ironic : caprice32 est par là : https://github.com/libretro/libretro-cap32 mais faut le compiler... ou alors choper une version de retropie quelque part qui l'inclus déjà compilé.... mais effectivement il n'a pas l'air entièrement abouti d'après ce qu'on en lit... étonnant parce que la version windows marche nickel depuis au moins 4/5 ans
                                      • ironic
                                        Oui, c'est le fait de lire que la version LibRetro était pas pleinement opérationnelle qui ma détourné de cette version. Pas d’intérêt donc :
                                        <pre>It's a quick hack.
                                        At this time , works the basis but buggy on linux / android / PS3.
                                        Remember ,Everything not working well, It's a debug release , so expect bugs.</pre>
                                        • myjosito
                                          myjosito last edited by
                                          Salut. D'abord un grand merci pour cette distrib, Recalbox c'est vraiment le nec plus ultra ! 🙂 En plus vous parlez de mettre le CPC dessus... il me vient des frissons !!! L'idéal serait de trouver un équivalent CPC Loader / CPCGamesCD qui pourrait s'integrer à Recalbox. http://www.cpcwiki.eu/index.php/CPCGamesCD-CPCLoader Car rentrer dans chaque dsk, faire "cat", et tester les fichiers en esperant trouver le bon... pas simple non plus le  run" ! Et je ne parle même pas du ùcpm 🙂 mais merci qd meme de m'avoir donné un peu d'espoir... 😛 Myjosito
                                          • ironic
                                            Pour le moment, je ne vois pas de solution, il n'y a (a ma connaissance) que 2 émulateurs CPC pour RPi - LibrRetro Caprice 32, qui est une grosse beta et peu fonctionnelle. - CPC4RPI, qui fonctionne mais ne permet pas l'auto-execution d'une command RUN.   Je ne connaissais pas CPCGamesCD, c'est vraiment pas mal, tout est la. Aucune chance de le voir débarquer sur RPi, désolé.   EDIT: CPC4RPI fonctionne avec un clavier en QWERTY obligatoirement (mettre anglais dans le menu ES). En AZERTY, impossible de faire le caractère "guillemet". Je pense qu'il va falloir le recompiler pour l'utiliser dans RecalBox sans changer le type de clavier. Sinon, ça fonctionne, je viens de me faire un petit Exolon. Mais pas de configuration vidéo possible, pas de lissage, pas de shader, de taille d’écran, pas d'autorun....
