    Solved [XU4] Ne reconnait pas le deuxième joueur
    [xu4] reconnait deuxième joueur
    • Airdropeur
      Airdropeur last edited by Airdropeur
      Bonsoir , donc voila , j'ai fait les branchement de ma borne , avec 2 joueurs via un xinmo sur xu4 , j'ai fais comme indiquer !
      J'ai fais ceci , j'ai juste rajouter la hk du joueur 2 , voir l'image https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/7/1529861794-xinmo-arcade-recalbox.jpg
      Donc je règle le joueur 1 , puis je vais dans options manette , le joueur 1 est attribuer comme : #0 XIN ...
      Le joueur 2 n'a que default ou #0 XIN ... donc sa n'arrange pas
      Vous avez une idée ? merci !
      • joss_baumont
        joss_baumont last edited by
        Bonsoir,
        Il y a une modif manuelle à faire sur XU4 pour que le joueur 2 fonctionne avec un encodeur Xin-Mo, regarde ce sujet :
        https://forum.recalbox.com/topic/13158/encodeur-usb-xin-mo-2-players-sur-odroid-xu4-ne-reconnait-qu-une-manette/23
        Recalbox 6.0
        Odroid XU4Q
        • Airdropeur
          merci beaucoup ! mais impossible , j'ai telecharger winscp et putty , sur winscp , j'ai tenter d'ajouter la ligne de commande usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 en fessant click droit sur le fichier et ouvrir avec blocnote
          Je redemarre , ecran noir ... j'ai du réinstaller la recalbox , vous pouvez juste me préciser la manip ? je doit utiliser quelle logiciel ?
          • Airdropeur
            Donc dans winscp , je fais ctrl+t pour ouvrir la console , j'entre mount -o remount, rw /boot
            Je valide , je ferme la console , j'ouvre le fichier boot.ini avec notepad++ et j'ajoute la ligne usbhid quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 ?
            text alternatif
            De plus , dans le "tuto" que tu propose joss , il parle d'ajouter la commande à la fin de la ligne setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${hdmi_phy_control}
            Moi j'ai setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} governor=${governor} ${videoconfig} ${hdmi_phy_control}
            Du coup je sais pas si je doit copier le text au même endroit
            • Airdropeur
              ok ok sa marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              C'est tout bidon en fait ! j'avais oublier le . dans la ligne ! mais je pense qu'il fallais reboot via putty
