    Problème ecran noir après bricolage...
    bricolage
    • mathi42
      mathi42 last edited by mathi42
      J'ai fabriqué un bartop avec mes enfants cet hiver et il fonctionnait très bien mais n'était pas fini d'un point de vu déco. (raspberry 3b, recalbox 4.1, écran dvi 19")
      Nous avons donc entrepris de le finir (rajout de HP et led pour le marquee ,deco ... Mais en bricolant pour la troisième fois de la journée (sous les assauts de ma fille de 9 ans) je n'ai pas été assez prudent et j'ai soudé des led de déco alors que le bartop était allumé... et j'ai fait un court circuit je pense. Le bartop s'est éteint. Le choc à pu passer par le circuit du son via l'ampli ou par l'alim des led via la multiprise puis l'alim du raspberry... bref pas directement non plus, le rasp était dans son boitier rien d'accessible.
      Led rouge allumée fixe. Après recherche j'ai vérifié les tensions sur le raspberry (ras) et fini par formater la carte sd pour y mettre la dernière version de recalbox 18.03.30 malheureusement il y a toujours des soucis. Déjà je trouve qu'il chauffe bcp, le monitoring sous recalbox manager donne entre 60° et 80° et parfois des pointes à 100° !!! Ensuite je n'ai pas d'image, écran noir. J'ai essayé tous les paramètres hdmi : drive, group et mode ; l'écran reste noir du début à la fin.
      Je sais que la recalbox marche car via le manager je peux faire des captures d'écran et j'ai aussi le son qui marche.
      J'ai passé un gros moment dessus et aussi essayer avec un ecran de tv et j'ai même tenté de remettre la v4.1 mais que dalle, nda , rien, écran noir.
      Je me dis que j'ai tué le raspberry mais j'aimerais être sur avant d'en racheter un.
      Des idées pour vérifier ? Merci d'avance.
      • mathi42
        J'ajoute que j'ai fait des tests avec un ordi et mon cable et mon écran sont toujours ok. J'ai aussi fait des tests avec tvservice et le moniteur est reconnu :
        tvservice -n
        device_name=DEL-DELL_P190S
        tvservice -s
        state 0x120006 [DVI DMT (35) RGB full 5:4], 1280x1024 @ 60.00Hz, progressive
        tvservice -m DMT
        Group DMT has 9 modes:
        mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
        mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
        mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
        mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
        mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
        mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
        mode 21: 1152x864 @ 75Hz 4:3, clock:108MHz progressive
        (prefer) mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
        mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
        Quand j'ai installé recalbox cet hivers il me semblait que l'écran s'allumait en appuyant sur F4 au clavier et que s'est comme cela que j'avais configuré le fichier de config. Désormais il reste désespérément noir et en "veille".
        Mon explication du début n'était peut être pas très claire, merci d'avance pour vos réponses.
        • mathi42
          Bon ben problème résolu, c'est ma carte qui est abimée ! j'ai testé avec le raspberry d'un pote tout marche et chez lui avec le miens pas d'écran.
          conclusion : ne pas bricoler sous tension et faire des courts circuits !!!
