    Solved Encodeur USB Xin-mo 2 players sur Odroid xu4 ne reconnait qu'une manette
    encodeur usb xin-mo players odroid
    6
    28
    10017
    • Pikpuss
      Pikpuss last edited by
      Bonjour à tous.
      Je possède un Rpi3 et un Odroid Xu4.
      J'ai fabriqué mon bartop maison avec un encodeur USB Xin-mo 2 players et sur le Rpi tout fonctionne à merveille.
      Mais sur le Xu4 mon Xin-mo 2 players ne reconnait qu'une manette.
      J'ai effectué une recherche sur le forum et je n'ai trouvé qu'un post avec le même souci mais sur pc je crois (il y a facile une bonne 100aine de post...).
      Etant donné que je ne suis pas un pro des lignes de codes et que j'imagine qu'elles sont spécifiques à chaque machine, je ne peux que bêtement recopier ce que je trouve ou que l'on me dit de faire :).
      Quelqu'un aurait-il rencontré le même souci ou saurait résoudre ce problème?
      Par avance merci.
        Substring @Pikpuss last edited by
        @pikpuss bizarre, on avait fait en sorte que tout ce qui nécessite du hack USB fonctionne sur toutes les boards ... Mais ok, but trouvé. La solution ne va pas être très drole : il faut editer /boot/boot.ini et ajouter un parametre dedans. Tu te sens capable de le faire ?
        • Pikpuss
          Bonjour Substring.
          Merci de ta rapidité.
          Oui si on m'explique je me sent capable 🙂
            @pikpuss alors, etape 1 : fais-moi une archive de support en passant par http://recalbox/help stp
            • Pikpuss
              Ok.
              Laisse moi juste le temps de remettre le xu4 à la place du Rpi.
              • Pikpuss
                re
                https://file.ac/NEFMCOH-UOE/
                C'est bien ça?
                  @pikpuss oui c'est ca.
                  Donc en SSH:
                  1. mount -o remount, rw /boot
                  2. editer /boot/boot.ini
                  3. Dans la ligne 39, ajouter usbhid quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 entre les double quotes. Au final la ligne doit ressembler à
                  setenv bootargs "${bootrootfs} ${console} ${hdmi_phy_control} usbhid quirks=0x16c0:0x05e1:0x040"
                  1. tu tapes reboot
                  2. on croise les doigts
                  • Pikpuss
                    En SSH, je dois utiliser WinSCP c'est ça? J'ouvre une console, etc...?
                    • Pikpuss
                      @substring said in Encodeur USB Xin-mo 2 players sur Odroid xu4 ne reconnait qu'une manette:
                      Je n'ai pas 39 lignes dans le fichier /boot/boot.ini
                      Voilà ce que j'ai:
                      ODROIDXU-UBOOT-CONFIG
                      U-Boot Parameters (DO NOT MODIFY)
                      setenv version 3.10
                      setenv zimage zImage
                      setenv fdtbin exynos5422-odroidxu3.dtb
                      --- HDMI CEC Configuration ---
                      setenv cecenable "false" # false or true
                      set to true to enable HDMI CEC
                      setenv zimage_addr_r 0x40008000
                      setenv fdtbin_addr_r 0x44000000
                      setenv fdt_high "0xffffffff"
                      Default boot argument
                      setenv bootrootfs "root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro"
                      setenv console "console=ttySAC2,115200n8 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0"
                      setenv bootargs "${bootrootfs} ${console}"
                      boot commands
                      fatload mmc 0:1 ${zimage_addr_r} ${zimage}
                      fatload mmc 0:1 ${fdtbin_addr_r} ${fdtbin}
                      fdt addr 0x44000000
                      if test "${cecenable}" = "false"; then fdt rm /cec@101B0000; fi
                      bootz ${zimage_addr_r} - ${fdtbin_addr_r}"
                        @pikpuss oui tu peux
                        • Pikpuss
                          Il y a bien cette ligne qui ressemble à celle dont tu me parles, mais pas tout à fait:
                            @pikpuss oui c'est celle-là
                            • Pikpuss
                              Malheureusement ça n'a pas résolu le problème.
                              Il ne détecte toujours qu'une manette...
                                @pikpuss tu peux cat /sys/module/usbhid/parameters/quirks et me donner le résultat stp ?
                                • Pikpuss
                                  Désolé, je fais ça où?
                                  • Pikpuss
                                    J'ai trouvé le fichier, j'essaye de te copier le contenu mais j'ai un message d'erreur du forum, il l'interprète comme un spam.
                                    En gros il n'y à que des (null) plein de fois, rien d'autre.
                                      @pikpuss ok att je regarde un peu plus. Pense à me notifier pour que je vois plus vite les réponses me concernant 😉
                                      • Pikpuss
                                        @Substring Super. Merci de ta patience et de ta disponibilité.
                                          @pikpuss daf**k, essaie plutôt usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040 au meme endroit qu'avant
                                          • Pikpuss
                                            Pikpuss last edited by Pikpuss
                                            @Substring Ok j'essaie.
                                            Par contre dans ta manip' tu me dis de taper "reboot", c'est dans la console? Parce que ça ne veut pas.
                                            Au lieu de ça tout à l'heure après avoir enregistrer le fichier j'ai reboot manuellement à partir du bartop. C'est bon aussi?
