    [Help]Audio via USB e wi-fi su pi0-W
    Italiano
    [help]audio usb wi-fi pi0-w
    • brigghius
      brigghius last edited by
      Buon giorno a tutti,
      ho un raspberry pi Zero W, ovviamente ci ho installato l'ultimo recalbox poichè compatibile.
      i problemi miei sono due e li ho riscontrati SOLO con questo modello e non con quello senza wifi integrato:
      1: quando inserisco la pass del wifi si connette e va bene, al primo riavvio la pass viene sostituita da svariati simboli e quindi sono obbligato a reinserire la pass ogni volta. PERCHE'?
      2: per collegare delle cuffie ho sempre usato una schedina audio usb. però con questo modello (o è un problema della nuova distro di recalbox?) non me lo riconosce. Se ci collego una tastiera funziona. Come faccio a risolvere?
      grazie in anticipo
      • niculinux
        niculinux last edited by
        Ciao, sul primo punto non so 😞 sul secondo forse dipende dalle cuffie che usi. Ovviamente hai scaricato la versione pi0? Vedi qua: https://archive.recalbox.com/
        Purtroppo nella pagina sulla compatibilità hardware della wiki non si parla di cuffie, magari potresti segnalare a chi gestisce la pagina: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
        • brigghius
          non è questione di cuffie, ma proprio di funzionamento. La scheda audio usb che usa ha un led rosso, che quando riceve dati (e quindi audio) lampeggia. con questa config non funge. il led rimane fisso rosso, quindi arriva la corrente ma non segnale video.
          Con il modello senza wifi invece la usb funziona senza problemi, sempre e cmq
