    Solved Changement de disques sur sharp x86000
    disques sharp x86000
    9979
    • lejux84
      lejux84 last edited by
      @acris
      mon bouton hotkey est sur le bouton central de ma manette xbox(depuis toujours) je n'ai jamais rencontré de soucis dans d'autres émulateurs
      j'ai fais aussi un test avec le jeu overtake (6 disques) et même soucis
      si je me met sur le disque a choisir et que je sors du menu switch avec L2 je reviens sur l’écran me demandant le disque suivant et si je valide le disque choisi (avec le A sur manette xbox360 le seul qui marche )retour liste de jeux
      je pige pas là.....
      Rpi 4 model B carte SD Scandisk 16Go class 10 alim officielle DD 2To Maxtor 2.5 pouces
      recalbox 7.2 Reloaded
      manettes 8bitdo SN30 pro+
      Ordinateur:Ubuntu 20.04 LTS
        Tu as scappé ? Je pense pour un soucis sur ton dossier x68000
        • lejux84
          non pas de scrap
            @lejux84
            ormis changer de manette pour tester , pour voir si c'est un disfonctionnement je ne vois pas trop
            poste une archive de support
            • lejux84
              @acris je ferais ça demain merci bonne soirée 😉
              • lejux84
                bonjour @acris
                j'ai essaye une autre manette (celle de free)mais ça fait toujours pareil
                j'ai exécuté le scrip https://file.ac/ksRwPGOGnOw/
                  Bonjour @lejux84
                  j'ai regardé ton archive et je ne vois aucune trace de la manette xbox, très étrange uniquement ton mini keyboard et
                  Input device name: "DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  "
                  Je n'ai rien vu de suspect donc je pense pour une mauvaise manipulation ou un réel problème avec ta manette ou ton système si tu as une autre microsd fais une fresh install et tester uniquement x68000 en y plaçant quelques roms (pas de support externe)
                  mais au cas où pour d'autres voici la manipulation :
                  Je répète les étapes :
                  Dans emulationstation :
                  Lancer : Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 1 of 4)(System).dim
                  Puis Menu L2
                  FFD1 insérer le disque Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 2 of 4)(Disk 1).dim
                  choisir system > reset
                  au moment du message insérer le disk 2
                  Menu L2 > FFD1 > Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 3 of 4)(Disk 2).dim
                  Valider avec le bouton B (le bouton A fait un retour arrière)
                  sortir du menu L2 > patienter le chargement peut etre un peu long.
                  poste le contenu du fichier config contenu dans /recalbox/share/bios/keropi
                  • lejux84
                    bonjour @acris
                    voici le contenu de mon fichier config:
                    [WinX68k]
                    StartDir=/recalbox/share/roms/x68000
                    WinPosX=2147483264
                    WinPosY=2147483392
                    FrameRate=1
                    OPM_Volume=12
                    PCM_Volume=15
                    MCR_Volume=13
                    SampleRate=44100
                    BufferSize=50
                    MouseSpeed=10
                    FDDStatWin=true
                    FDDStatFullScr=true
                    DSAlert=true
                    SoundLPF=true
                    UseRomeo=false
                    MIDI_SW=true
                    MIDI_Reset=false
                    MIDI_Type=1
                    JoySwap=false
                    JoyKey=false
                    JoyKeyReverse=false
                    JoyKeyJoy2=false
                    SRAMBootWarning=true
                    WinDrvLFN=true
                    WinDrvFDD=true
                    WinStretch=1
                    DSMixing=false
                    XVIMode=0
                    CDROM_ASPI=true
                    CDROM_SCSIID=6
                    CDROM_ASPIDrv=0
                    CDROM_CTRLDrv=16
                    CDROM_Enable=true
                    SSTP_Enable=false
                    SSTP_Port=11000
                    ToneMapping=false
                    ToneMapFile=
                    MIDIDelay=250
                    MIDIAutoDelay=true
                    VkeyScale=4
                    VbtnSwap=0
                    JoyOrMouse=0
                    HwJoyAxis0=0
                    HwJoyAxis1=1
                    HwJoyHat=0
                    HwJoyBtn0=0
                    HwJoyBtn1=1
                    HwJoyBtn2=2
                    HwJoyBtn3=3
                    HwJoyBtn4=4
                    HwJoyBtn5=5
                    HwJoyBtn6=6
                    HwJoyBtn7=7
                    NoWaitMode=0
                    Joy1Button1=0
                    Joy1Button2=1
                    Joy1Button3=2
                    Joy1Button4=3
                    Joy1Button5=4
                    Joy1Button6=5
                    Joy1Button7=6
                    Joy1Button8=7
                    Joy2Button1=0
                    Joy2Button2=1
                    Joy2Button3=2
                    Joy2Button4=3
                    Joy2Button5=4
                    Joy2Button6=5
                    Joy2Button7=6
                    Joy2Button8=7
                    FDD0=/recalbox/share/roms/x68000/Street Fighter II Champion Edition (1993)(SPS)(Disk 1 of 4)(System).dim
                    FDD1=
                    HDD0=
                    HDD1=
                    HDD2=
                    HDD3=
                    HDD4=
                    HDD5=
                    HDD6=
                    HDD7=
                    HDD8=
                    HDD9=
                    HDD10=
                    HDD11=
                    HDD12=
                    HDD13=
                    HDD14=
                    HDD15=
                      @lejux84
                      rien de suspect donc plus qu'à tester ce que j ai dit plus haut de mon coté j'ai testé plusieurs jeux multidisc avec la même manipulation sur un rpi2 et pas de problème.
                      • lejux84
                        ok @acris
                        je vais tenter une fresh install
                        je te tiens au courant merci
                        • lejux84
                          bonjour @acris
                          J'ai fais une nouvelle install et petite avancée maintenant quand je rentre dans le menu switch et que je sélectionne sur FDD1 le disque suivant quand j'appuie sur A je ne reviens plus sur ES cool
                          mais ensuite il ne se passe plus rien même après 1h d'attente
                          comme si le disque n’était pas pris en compte là je comprend plus rien avant j'arrivais a rentrer dans le jeu et maintenant je reste sur l'interface X86000 ......??
                          PS:je suis bien la marche a suivre comme indiqué plus haut
                          • lejux84
                            ouppppsssss
                            encore une precision je viens de rebrancher mon DD et là ça recommence dès que je veux selectionner le disque 2 dans le menu switch quand j'appuie sur A retour ES
                              @lejux84
                              Ton probleme est ton disque dur sans doute
                              Le mieux est de tester sur la microsd directment ne pas oublier de mettre les bios.
                              Et de tester differentes roms.
                              Jai dit bouton b pour valider et le bouton A pour revenir.
                              • lejux84
                                @acris j'ai fais le test sur la sd seulement avec les bios et des roms differentes le bouton A de ma manette xbox correspond au bouton B de la config preconnisée pour recalbox(version SNES)
                                mon DD c'etait pour essayer (mais je pense qu'il y a effectivement un bug sur le config enregistré dessus)
                                  @lejux84
                                  Je ne sais que te dire jai.testé differents jeux multidisc (3 à 7) sur rpi 2 & rpi3 avec roms sur cle usb et jai pas de soucis.....
                                  • lejux84
                                    @acris
                                    je vais tout reprendre et pas lacher l'affaire merci pour ton aide j'arrete de te faire perdre ton temps ; )
                                    je te tiens au courant quand ça marchera pour clore le sujet
                                    par contre j'aimerais savoir si c'est arrivé a d'autres utilisateurs?
                                    Wait and see...... : )
                                    • lejux84
                                      je pense avoir une piste dans mon fichier config au niveau de la ligne FDD1
                                      quand je charge un disque il manque un "/ "entre le dossier et le disque
                                      ça me fait ça sur tous les jeux multi disques
                                      contenu du fichier config:
                                      [WinX68k]
                                      WinPosX=2147483264
                                      WinPosY=2147483392
                                      FrameRate=1
                                      OPM_Volume=12
                                      PCM_Volume=15
                                      MCR_Volume=13
                                      SampleRate=44100
                                      BufferSize=50
                                      MouseSpeed=10
                                      FDDStatWin=true
                                      FDDStatFullScr=true
                                      DSAlert=true
                                      SoundLPF=true
                                      UseRomeo=false
                                      MIDI_SW=true
                                      MIDI_Reset=false
                                      MIDI_Type=1
                                      JoySwap=false
                                      JoyKey=false
                                      JoyKeyReverse=false
                                      JoyKeyJoy2=false
                                      WinDrvLFN=true
                                      WinDrvFDD=true
                                      WinStretch=1
                                      DSMixing=false
                                      XVIMode=0
                                      CDROM_ASPI=true
                                      CDROM_SCSIID=6
                                      CDROM_ASPIDrv=0
                                      CDROM_CTRLDrv=16
                                      CDROM_Enable=true
                                      SSTP_Enable=false
                                      SSTP_Port=11000
                                      ToneMapping=false
                                      ToneMapFile=
                                      MIDIDelay=250
                                      MIDIAutoDelay=true
                                      VkeyScale=4
                                      VbtnSwap=0
                                      JoyOrMouse=0
                                      HwJoyAxis0=0
                                      HwJoyAxis1=1
                                      HwJoyHat=0
                                      HwJoyBtn0=0
                                      HwJoyBtn1=1
                                      HwJoyBtn2=2
                                      HwJoyBtn3=3
                                      HwJoyBtn4=4
                                      HwJoyBtn5=5
                                      HwJoyBtn6=6
                                      HwJoyBtn7=7
                                      NoWaitMode=0
                                      Joy1Button1=0
                                      Joy1Button2=1
                                      Joy1Button3=2
                                      Joy1Button4=3
                                      Joy1Button5=4
                                      Joy1Button6=5
                                      Joy1Button7=6
                                      Joy1Button8=7
                                      Joy2Button1=0
                                      Joy2Button2=1
                                      Joy2Button3=2
                                      Joy2Button4=3
                                      Joy2Button5=4
                                      Joy2Button6=5
                                      Joy2Button7=6
                                      Joy2Button8=7
                                      FDD0=/recalbox/share/roms/x68000/Overtake (1992)(Zoom)(Disk 1 of 6)(System).dim
                                      FDD1=/recalbox/share/roms/x68000Overtake (1992)(Zoom)(Disk 2 of 6)(Data A).dim
                                      HDD0=
                                      HDD1=
                                      HDD2=
                                      HDD3=
                                      HDD4=
                                      HDD5=
                                      HDD6=
                                      HDD7=
                                      HDD8=
                                      HDD9=
                                      HDD10=
                                      HDD11=
                                      HDD12=
                                      HDD13=
                                      HDD14=
                                      HDD15=
                                      • lejux84
                                        j'ai rajouté un / a la fin de la ligne StartDir et j'ai enfin pu lancer et jouer a street fighter II' 😄
                                        je sais pas si ça va marcher tout le temps mais c'est une avancée
                                        Madballshan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Bien vu @lejux84
                                          Jaime la percéverance.
                                          Bizzaze qu il manque je vais checker le package si cest un probleme du cote recalbox
                                          Car normalement il doit y être.
                                          Have fun sur x68000 ya pas mal de pepites.
                                          • nordicpower
                                            nordicpower last edited by nordicpower
                                            Merci @lejux84, j'ai rencontré le même problème et obtenu la résolution très rapidement grâce à toi.
                                            Dans le cas des jeux avec plusieurs disquettes comme pour street fighter 2 champion, je créé un fichier m3u pour sélectionner par défaut les 2 premières disquettes et je modifie ensuite manuellement pour charger les deux autres dès que besoin.
                                            Au niveau de l'affichage, je positionne l'attribut caché="oui" (attribut <hidden>) sur tous les fichiers dim dans le fichier gamelist;xml et positionne un nom explicite sur le fichier m3u comme par exemple : Street Fighter II Champion Edition (4 DISKS); j'ai au final une seule entrée bien explicite dans mon menu.
                                            100.7k
