    Tuto Console portable sous raspberry Pi 3
    Your recalbox
    tuto console portable
    • toniozleouf
      toniozleouf last edited by toniozleouf
      [TUTO] [PI PORTABLE]
      J'ai réalisé 4 versions de pi portables, trouvés sur le net, et ai donc eu l occasion de comparer la faisabilité des machines.
      Pour ceux qui voudraient se lancer dans une première machine je vous conseil ce model, l intégration y est plus pratique, plus de place, et vous pouvez toujours réduire la puissance de la batterie pour gratter un peut plus de place.
      http://www.thingiverse.com/thing:939901
      Vous trouverez sur le post de Rasmushauschild toute sa liste de matériel ainsi que les différentes parties à imprimer en 3D.
      Il va falloir vous armer d'un fer à souder ( faut pas trembler!!!), d'un pistolet à colle, récupérez aussi de la visserie sur des pièces informatiques 😉 et prévoyez une bonne dose de patiente.
      [ECRAN TFT 3.5"]
      Je vous conseil de remplacer l'écran par un adafruit 3.5" tft ( non tactile ) https://www.adafruit.com/product/913 Ayant pu comparé avec les écrans de caméra de recule, la différence est énorme.
      Il faudra modifier l alimentation pour passer en 5v et déporter les boutons de réglage sur le flanc droit de la machine. inspirez vous de ce tuto.
      https://learn.adafruit.com/raspberry-gear/wiring-display
      !!!!!!!!!! débranchez la nappe de votre écran et ne la connectez que pour des test ou montage final. c est très fragile!!!!!!!!!!!
      1 seul fil est nécessaire pour la vidéo. A souder sur votre carte en AV1 et sur votre pi en PP24
      Ensuite suivez ce tuto pour passer votre Recalbox en sortie composite
      https://github.com/…/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT…
      !!!!!!! si dans votre fichier boot il y a des ^M en fin de page, supprimez les!!!!!!
      si vous voulez avoir le hdmi et le composite en même temps pour que votre console sois salon et portable comme une switch de Nintendo, ici se trouve votre solution
      https://forum.recalbox.com/…/pi3-ne-switch-pas-sur-la-sor…/5
      [CONTROLES]
      Pour le câblage des contrôles, mettez une masse commune a chaque switch et reliez l'autre patte au gpio comme sur la photo du wiki. Vous activerez par la suite les controles GPIO dans le recalbox.conf
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR)
      !!!!!!!!!!!pour le stick psp il vous faudra un convertisseur XY en haut bas gauche droite. vous câblerez ensuite les sorties en parallèle de la croix directionnelle.!!!!!!!
      J'utilise un adafruit cupcade pour convertir XY en directions.
      [SON]
      Personnellement aujourd'hui je ferai le choix d'un petit ampli https://www.adafruit.com/product/2130
      J effectue le réglage son via le menu recalbox. au pire ajoutez un petit switch on off sur un flanc. Pour le câblage son les sorties se trouvent à coté de la sortie vidéo.
      [ ALIMENTATION]
      Cablez le power boost comme sur le dernier shema mais envoyez la sortie principale sur la plaquette electronique servant aux boutons L1 et R1.
      Faites y une masse et un 5v commun a votre pi / ecran / boutons / convertisseur xy.
      !!!!!!! pour un son propre utilisez la sortie 5v/ gnd sur le coté du powerboost comme sur le shema de cablage!!!!!!!!
      [ Ventilation ]
      J'ai apporté une modification pour pouvoir ajouter une ventilation interne au Pi. Ayant constaté une chauffe quand je jouai à la playstation, j ai ajouté un petit ventilateur 20x20 et un support en 3D qui font bien le café. Je vous ajouterai le lien du support. Câblez le ventilateur en 3.3V sur les broches 1 et 9 du GPIO
      [Photos]
      3_1517830432305_26172491_1973351359574391_1672302709122830690_o.jpg 2_1517830432305_26171769_1973351392907721_7107550889977218244_o.jpg 1_1517830432305_26170604_1973351319574395_2613663967516187352_o.jpg 0_1517830432305_26063253_1973351322907728_8945799703805122123_o.jpg
      Voila enjoy, mais il vous faudra surement bidouiller un peut sur google si vous bloquez ou demandez moi 😉
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
