    Est ce que tout les écrans de 3,5 pouce sont ils compatible avec la 4.1 ?
    que tout écrans pouce sont
    7
    34
    10176
    • Keyser86
      Keyser86 last edited by Keyser86
      Bonjour à tous
      je serais intéressé par prendre un écran tactile de 3,5 pouce pour rendre recalbox portable.
      Et je me demande si pour l'installation il n'y aurais pas de problème, car en fouillant a droite et a gauche j'ai l'impression qu'il faut des pilotes pour installer ces écrans, la plupart des vidéos que j'ai vu , ils tester sur raspbian. Mais j'ai vu quelque vidéos sur recalbox 4.1 (toute en anglais et bien que je m'améliore, je comprend un peul'écrit mais j'ai du mal avec l'orale ).
      Donc je me demande si tout les écrans sont OK, ou si il y a une liste de compatibilité un peu comme pour les manettes de jeux.
      Merci.
      tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tikiandskull
        tikiandskull @Keyser86 last edited by
        @keyser86 alors pour les 3,5 pouces en spi ça lag trop, en dpi (belle image) faut bricoler beaucoup dans recalbox, en composite (image pas terrible) faut bricoler un peu dans recalbox et parfois bricoler l'écran pour les passer de 12v à 5v, en HDMI (belle image) pas de bricolage particulier, mais grosse consommation de batterie.
        C'est un avis partial sur ce que j'ai pu voir et essayer...
        • Keyser86
          Est ce que ce genre d'écran c'est bon ?!
          alt text
          https://www.amazon.fr/tactile-Montieur-Kuman-protection-Raspberry/dp/B075JBZJDF/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1516528446&sr=1-3&keywords=kuman+lcd
          Comme il se branche en HDMI je pense qu'il doit être quasiment plug and play non ?
          • tikiandskull
            tikiandskull @Keyser86 last edited by tikiandskull
            @keyser86 oui, par contre si tu veux le brancher sur un pi zéro va falloir trouver un autre "câble" (HDMI vers mini HDMI)
            Si tu veux un gros comparatif tu peux jeter un œil ici link text
            • Keyser86
              j'ai un PI 3
                Substring @Keyser86 last edited by
                @keyser86 je recommande beaucoup o'ecran geekworm 800x480 sur banggood à environ 35€. Tourne à 60fps en DPI, une super affaire je trouve. Il est dur mon pi de développement Recalbox histoire d'economiser de la place sur le bureau
                • Keyser86
                  @substring said in Est ce que tout les écrans de 3,5 pouce sont ils compatible avec la 4.1 ?:
                  geekworm 800x480
                  c'est celui la dont tu parle ?
                  https://www.banggood.com/fr/Geekwrom-HD-3_5-Inch-TFT-Display-Shield-800x480-For-Raspberry-Pi-3B-2B-Acrylic-Matching-Case-Kit-p-1096477.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                  du coup comment on l'installe ?
                    @keyser86 on dirait lui oui. Il y a sanrzference dans le wiki, ecrans dpi. Il se cale direct sur le gpio + modifs du config.txt
                    • Keyser86
                      sanrzference
                      j'ai pas compris ? tu voulais dire sa référence ?
                      le wiki c'est ça ?
                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-DPI-Bus-(EN)
                      j'ai pas tout piger car c'est en anglais, mais grosso modo j'ai juste à rentrer des lignes dans le fichier config.txt ?
                        @keyser86 oui et oui
                        • Keyser86
                          Cool je vais surement me prendre l'écran que tu conseille.
                          Autre petite question. une fois que j'aurai l'écran
                          est ce que je pourrais également brancher mon raspberry sur ma tv sans faire de manip particulière ?
                          ça me fera une sorte de nintendo switch
                          • Keyser86
                            ça y ai je l'ai commandé
                            je vous tiendrais au courant si j'ai des problèmes
                            sinon du coup pour la TV c'est possible ? dans le pire des cas je ferai une copie de config.txt original
                            pour le branchement tv
                            et quand je voudrais utiliser l’écran "portable" je remettrais le config.txt modifié
                            • welshfrites
                              welshfrites last edited by
                              Je vais suivre ça de près :):)
                              (ça risque d'être assez contraignant de modifier le fichier config à chaque fois... non ?)
                              • Keyser86
                                @Substring Je préférerais faire autrement si quelqu'un à la soluce ?
                                  voljega Banned @Keyser86 last edited by voljega
                                  @keyser86 y'a pas moyen de faire autrement pour l'instant...
                                  Le mieux que tu puisses faire :
                                  • avoir deux config.txt en plus de l'original : confif.txt-3.5 et config.txt-tv avec bien sûr les bons params dedans-
                                  • ecrire un script qui prend un param en entrée puis qui va en fonction de ce param copier le config.txt custom désiré (3.5 ou tv) par dessus le config.txt standard
                                  • modifier es_systems.cfg pour rajouter un système qui te permettra de lancer ce script par l'interface d'ES
                                  • modifier le thème utilisé pour que cette nouvelle entrée dans le menu ne soit pas trop cheum
                                  Keyser86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Keyser86
                                    Keyser86 @voljega last edited by Keyser86
                                    @voljega ça dépasse un peu mes capacité intellectuelle lol
                                    Le 1er point c'est bon j'ai pigé
                                    et a partir du deuxième mon cerveau à buggé et il ma'a fait un gros f**k le salaud^^
                                    si tu pouvais m'aider pour trouver comment on fait un script car je sais pas faire désolé
                                      @keyser86 ben faut te mettre à la programmation, soit bash soit python
                                      • Keyser86
                                        J'ai reçu mon écran ça marche impec ^^ Merci beaucoup.
                                        Je n'ai juste pas réussi à trouver comment faire pour rendre la sortie HDMI prioritaire des que l'on branche à la TV si vous avez une idée ?
                                          voljega Banned @voljega last edited by
                                          @voljega said in Est ce que tout les écrans de 3,5 pouce sont ils compatible avec la 4.1 ?:
                                            @keyser86 Le HDMI ne peut pas etre prioritaire, c'est assez merdique. Si tu ne jongles qu'avec ta TV, il te faut le nom de la TV tel que renvoyé par tvservice -s et faire une grosse bidouille (que j'utilise). Le config.txt que j'utilise :
                                            # These are default settings which can be overriden by the next sections
                                            enable_dpi_lcd=1
                                            display_default_lcd=1
                                            display_rotate=3
                                            [EDID=IVM-PLE2407HDSV]
                                            enable_dpi_lcd=0
                                            display_default_lcd=0
                                            display_rotate=0
                                            [all]
                                            # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                            #hdmi_safe=1
                                            disable_overscan=1
                                            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                            #hdmi_group=1
                                            #hdmi_mode=1
                                            # comment to get jack audio
                                            #hdmi_drive=2
                                            # Asks the TV to switch to gaming mode
                                            edid_content_type=4
                                            # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                                            # So manually enable audio
                                            dtparam=audio=on
                                            #config_hdmi_boost=0
                                            # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                                            #hdmi_force_hotplug=1
                                            # uncomment for composite PAL
                                            sdtv_mode=0
                                            # Sets progressive output for composite
                                            sdtv_progressive_scan=1
                                            # uncomment for lirc-rpi
                                            #dtoverlay=lirc-rpi
                                            # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                                            boot_delay=3
                                            # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                                            disable_splash=1
                                            # default CEC name
                                            cec_osd_name=recalbox
                                            # Overclock
                                            gpu_mem_256=128
                                            gpu_mem_512=256
                                            gpu_mem_1024=512
                                            avoid_safe_mode=1
                                            kernel=zImage
                                            #Banggood
                                            dtoverlay=dpi24
                                            framebuffer_width=800
                                            framebuffer_height=480
                                            dtparam=spi=off
                                            dtparam=i2c_arm=off
                                            enable_dpi_lcd=1
                                            dpi_output_format=0x6f015
                                            dpi_group=2
                                            dpi_mode=87
                                            hdmi_timings=480 0 16 16 24 800 0 4 2 2 0 0 0 60 0 32000000 6
                                            Remarque bien le EDID=IVM-PLE2407HDSV : il faut remplacer IVMblablabla par le nom de ta TV trouvé au-dessus.
                                            OyyoDams Keyser86 3 Replies Last reply Reply Quote 1
