    Wifi problem
    wifi
    7805
    • Ethinil
      Ethinil last edited by
      Salut ! J'ai récemment fait l'acquisition d'un( e? ) RaspBerry 2, et j'ai acheté un petit dongle Edimax pour le wifi. J'ai installé recalboxos (v 3.2.11) dessus, et j'ai mis le ssid et le mot de passe du wifi, mais il fait une erreur. J'ai reçu un mini-cd avec les drivers du dongle, mais je ne vois pas comment installer les drivers sur le (la? :D) raspberry pour que le dongle fonctionne. Et aussi j'aimerais savoir, si ce dongle me permettrait de connecter une manette ps3, ou si je dois avoir un autre dongle qui serait Bluethoot lui? Et est-ce que je peux connecter plusieurs manettes sans-fil avec un seul dongle bluethoot, car je n'ai que 4 ports usb, donc si je veux pouvoir jouer a 4 et que l'un est pris pour le wifi, un pour le clavier, ça devient difficile ^^"
      • lordtaki
        lordtaki last edited by
        C'est quoi l'erreur? Le minicd ne servira à rien. Pour les connections sans fils des manettes PS3 c'est par bluetooth donc impossible que cela fonctionne en wifi. Tu trouveras ici une liste de dongle compatible: https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN) Oui tu peux connecter plusieurs manettes avec un dongle. Si tu es à court de ports usb avec le pi:
        • le clavier sert très exceptionnellement avec recalbox donc pas besoin de l'avoir branché tout le temps.
        • le wifi et le réseau en général idem, à moins que tu veuilles faire des transferts de roms par le réseau pendant une partie.
        • sinon direction un hub usb, que je conseillerais alimenté en externe car c'est parfois juste l'aimentation des ports usb avec un raspberry pi.
        • Ethinil
          Alors tout d'abord merci pour ces réponses claires et rapides ! Le dongle wifi est bien un  Edimax EW-7811UN et est donc dans la liste des dongles compatibles. Je viens de faire un test avec mon PC et il n'est pas reconnu automatiquement, j'ai été obligé d'installer le driver via le mini-cd. Et là, il fonctionne parfaitement. Je suis certain du SSID, certain du mot de passe, et certain que le dongle fonctionne donc. Mais pourtant dans RecalboxOs, j'avais une erreur au moment ou il check si tout est bon pour le réseau. Là je n'ai plus ce message d'erreur 🙂 (pourtant j'ai rien changé)  du coup ... je suppose que ça fonctionne ? Comment est-ce que je peux savoir si ma Raspberry est bien sur le réseau ? A la base j'avais cru comprendre que d'office elle partageait un dossier et qu'on pouvait y accéder via le réseau. Car j'aimerais bien pouvoir déposer mes roms / scraper sans devoir à chaque fois prendre la carte micro SD et la mettre dans mon PC puis la remettre dans mon raspberry :s
          • lordtaki
            Tu peux vérifier l'état du réseau dans le menu réseau de recalbox (start). Selon si tu es en 3.2 ou 3.3 beta tu auras (ou pas) l'adresse ip attribuée. Si tu es en 3.2 pour connaître ton adresse ip:
            • aller sur l'interface de gestion de ta box et regarder l'attribution du bail dhcp
            • via recalbox et un clavier => F4 => tu auras un écran noir (cela arrête l'interface graphique emulation station) => ALT+F2 => tu auras une invite de login => root et le mdp est 'recalboxroot' => tu tappes la commande 'ifconfig' et tu auras l'adresse IP => "reboot now" pour redémarrer le raspberry pi
            Juste pour être certain, sti tu as entré ton mdp wifi avec le clavier en mode 'azerty' et si ton mdp contient des chiffres cela ne fonctionnera pas (problème connu). Si tu es connecté au réseau, normalement tu devrais voir apparaître en partage un ordinateur nommé RECALBOX. Je ne connais pas bien windows mais même si tu ne le vois pas tente une fois d'ouvrir l'explorateur réseau de windows. Sous linux je n'ai eu aucun soucis en tout cas. Pour alimenter en rom ta micro sd, le réseau c'est pratique mais la copie en local avec la carte micro sd directement sur le PC c'est beaucoup plus rapide (en tout cas quand il faut remplir 64Go).
            • Ethinil
              J'ai effectivement des chiffres dans mon mdp, mais n'étant pas chez moi, je ne peux pas le changer ^^' Si je la relie avec un cable rj45 je n'aurai plus ce probleme ? Et sinon J'ai fait F4, ALT F2, et là il me demande mon login je met root, là il me demande mon mdp : et il me répond un truc genre : -sh : recalboxroot not found Du coup j'ai même pas pu faire ipconfig ni rien 😞 Mais bon si elle n'est pas sur le réseau elle n'a pas reçu d'adresse ip de toute façon...
                Hello, si tu veux tester rapidement si ta recalbox est connectée à internet en 3.2.11, vas dans les options de ES et essaye de lancer une mise à jour. Si tu as un message dans le genre "veuillez connecter un câble réseau" -> pas connectée ; si tu as "aucune mise à jour disponible" -> connectée.
                • Ethinil
                  Bon bah je confirme "veuillez connecter un câble réseau" 😢 Et donc c'est juste parce qu'il y a des chiffres dans le mdp ? Ce sera résolu un jour ? Je sais que d'un point de vu ASCII qu'il y a une différence entre les chiffres "du haut qu'on fait avec shift" et ceux qu'on fait avec le pavé alphanumérique. Actuellement j'utilise le mini clavier conseillé  (Rii ?) , et il n'y a pas de pavé numérique, si je met un bon gros clavier classique ça change quelque chose ? ( je vais tester ^^)
                  • Ethinil
                    Bon bah le coup du clavier ça marche pas, car le pavé numérique n'est pas reconnu (numlock ou pas), et pire, les touches du haut sont innacessibles, que ce soit avec shift ou capslock. Plus qu'à espérer que la version 3.3 change la donne.  Et sinon j'achèterai un très long cable T_T
                      hummm as tu la possibilité de brancher temporairement ta recalbox a ta box adsl en ethernet, même si elle n'est relié à aucun écran. De cette façon tu aura accès au recalbox.conf soit sur ton partage réseau, soit via un accès root. Sinon tu branches un clavier sur ta recalbox, et tu accèdes en root directement sur ta box.
                      • Ethinil
                        Oui j'ai testé le F4 puis alt F2, mais lorsque je met recalboxroot comme mdp il me met "not found" 😕 Du coup baaah j'ai pas d'accès root 😕
                          Humm soit une faute de frappe soit le clavier en qwerty. Mais en tout cas je te confirme que les identifiants sont root/recalboxroot et il n'y a aucune raison que ne soit pas le cas chez toi 😉
                          • lordtaki
                            Cette erreur me fait croire que tu es déjà connecté à la console quand tu tappes le mdp root. Ne me demande pas pourquoi. Après ce message, tappes ENTREE une fois juste histoire de dire et ensuite tappes la commande 'ifconfig' (le f est important c'est pas windows) Sinon pour le wifi:
                            • mets ta carte microsd sur ton pc et édites le fichier dans share/system/recalbox.conf, là tu seras certain de ce que tu tappes
                            • bascule en anglais dans l'interface system et renseigne ensuite ton mdp (les chiffres fonctionnerront mais tu seras en qwerty pour la frappe)
                            • http://blog.recalbox.com/forums/topic/gros-soucis-avec-les-chiffres-au-clavier/
                            • Ethinil
                              Salut ! Je viens de mettre ma carte SD sur mon pc, eeeeeet j'ai pas de dossier share 😕 J'ai : defaults ->slides os recalboxOS ->slides_vga recalboxOS-rpi2 ->slides_vga output     Et c'est tout 😕
                              • lordtaki
                                Ok soit recalbox n'est pas installé mais j'en doute vu tes précédents messages soit ton pc ne te montre que la première partition... Tu peux essayer le gestionnaire de disque de Windows... Sinon t'embête pas, lance ta recalbox et change la langue en anglais pour taper ton mdp wifi.
                                  Bonjour voici d'autres solutions : il n'est pas possible de voir toutes les partitions de recalboxOS de la microsd sur un pc windows l idéal est sous linux. Cependant il existe un logiciel qui est capable de le faire : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Accéder-en-lecture-aux-partitons-de-la-carte-SD-de-la-Recalbox-sous-Windows-(FR) Par contre je ne sais pas si il acceptera la modification de fichier. A tester. En attendant de configurer ton wifi, l'idéal serait de brancher ton rpi avec un cable reseau rj45 sur ton modem routeur. Ensuite de redémarrer ton modem, puis d'allumer le rpi et enfin de démarrer ton pc. Et essayer de lancer un ping vers recalbox. ouvrir une invite de commande cmd puis taper ping \RECALBOX. Il faut aussi que ton windows soit en découverte de réseau pour le trouver. Parfois le parefeu et/ou l'antivirus peut gêner la recherche. Ensuite essayer de te connecter via winscp ou putty pour modifier recalbox.conf si avec linuxreader ça n'a pas fonctionné
                                  • Ethinil
                                    Effectivement avec linuxreader on voit bien plus de choses ! 😄 Par contre comme son nom l'indique, c'est uniquement en lecture. Alors j'ai testé la manip avec le cable, et mon pc est bien en découverte de réseau, j'ai désactivé le parefeu et l'antivirus, et le ping me dit qu'il n'a pas pu trouver RECALBOX. Et je ne le vois pas dans mon réseau. J'ai installé la beta et dans ip et status il me met "not connected", et quand j'entre un ssid et un mdp, et que j'appuie finalement sur back il cherche, je vois le dongle wifi clignoter, puis il me met "error", et quand je retourne dans network settings le ssid est vide (mais pas le mdp). Donc heuuum... je commence à désespérer un peu 😄 On ne peut pas accéder directement au recalbox.conf depuis ES? Vais-je devoir installer linux en dual boot sur mon pc juste pour pouvoir bidouiller avec recalbox ? ou émuler linux ? Parce que bon, à la limite, le réseau, c'est pas siiiiiiiii grave (même si j'aimerais bien aller sur youtube et steam mais bon chuuut). C'est surtout que j'ai même pas accès au dossier share, et donc je sais même pas mettre une pauvre rom dessus 😄
                                      Humm ton wifi est bien configuré en WPA ? Ton SSID est bien visible et non pas masqué sur ton réseau? Tu as aussi l'option de modifier tes paramètres wifi de ta box adsl, en la configurant avec des SSID/mdp simples sans caractères spéciaux et sans chiffres, de telle sorte de ne pas rencontrer de problèmes en utilisant l'interface de ES. Passe sur le irc, à l'occaz pour parler de ton soucis.
                                      • Ethinil
                                        Actuellement c'est en WEP, et n'étant pas chez moi, je ne me permets pas de changer le mdp. Ceci dit je vais tenter d'argumenter et dire que WPA c'est plus sécurisé 🙂 Oui j'ai vu qu'il y avait un IRC, mais de mon point de vue, un forum et irc sont un peu opposés. Si quelqu'un rencontre le(s) meme(s) probleme(s) que moi, et qu'on résout tout ça sur irc... il n' y aura aucune trace sur le forum (sauf si qqun s'amuse à faire un how-to) et c'est un petit peu dommage pour les autres. Mais je viendrai faire coucou 😉
                                          Ok alors ne cherche pas, il faut être en WPA. Sinon le irc, je suis entièrement d'accord. Mais quand on est déjà à deux pages de tests, le irc permet de refaire un check rapide des différents points et des tests de façon plus dynamiques. Le tout c'est de repasser suite le forum pour bien expliquer comment résoudre le soucis une fois la source du problème trouvée.
                                          • Ethinil
                                            Bonjouuuur ! J'ai eu un peu de temps à consacrer à mon problème, et j'ai finalement pu changer le SSID, le mdp, et le type d'encryption, je suis repassé en anglais au cas où... du coup maintenant j'ai (voir l'image jointe). En flouté ce ne sont que des lettres, pas de chiffres, pas d'accents, pas de majuscules, pas d'espaces, pas d'underscore, rien. Eeeeet, ça fonctionne 🙂 J'ai même pu mettre ES à jour directement 🙂 RECALBOX est bien apparue sur mon réseau, donc j'ai pu accéder aux différents dossiers 🙂 Je vais pouvoir poster d'autres problèmes maintenant 😄 Un tout grand merci pour vos réponses, j'aurais sans doute baissé les bras sans vous ! 😉
