    Dreamcast Pi
    Your recalbox
    dreamcast
    4490
    • sion
      sion last edited by
      Hello à tous. J'ai découvert la distribution RecalBox il y a quelques temps et après avoir vu le sujet sur la PiStation, je me suis mis dans l'idée de faire quelque chose d'équivalent. J'ai donc regardé dans mon stock de consoles HS et ait sélectionné la Dreamcast, qui est une de mes consoles préférées! Voici la liste du matériel utilisé:
      • Raspberry Pi 2
      • Mausberry pour le contrôle de l'allumage et l'extinction de la Raspberry avec le bouton Power de la console
      • Clé Bluetooth Belkin (qui trainait dans mon stock de matos, surement en Bluetooth 2.0)
      • Clé WiFi TP-Link TL-WN725N, que j'ai réussi à faire fonctionner en suivant les instructions de ce topic:
        • http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-faire-fonctionner-la-carte-wifi-tp-link-tl-wn725n/
      • Clé USB 32Go pour accéder aux ROMs depuis l'arrière de la console (pratique pour le transfert de jeux comme les jeux PS1)
        • http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-utilisez-une-clef-usb-pour-stocker-les-roms/
      • Clavier sans fil
      • Câbles: Ethernet, HDMI, rallonge USB
      • Alimentation 5V micro USB
      • LED blanche pour remplacer la LED orange d'origine
      • Le but était de faire en sorte que vu de face, la console semble être une Dreamcast tout ce qu'il y a e plus normal. Je n'ai donc fait aucune modification sur la face avant, préférant utiliser des manettes sans fil.
      Matériel Dreamcast Pi La Mausberry utilisé est la version à connecter en filaire, directement sur le GPIO. Cela me permet d'avoir une plus grande liberté dans le placement de la carte. Le plus gros défi aura été de placer les câbles dans l'espace très restreint de la console. J'ai placé le câble HDMI au niveau de l'emplacement du connecteur vidéo d'origine et le câble USB au niveau du port d'extension (à gauche du câble HDMI). La partie de droite de la console est l'emplacement de la modem 56k de la Dreamcast. C'est donc là que j'ai placé le port Ethernet. S'agissant d'une version japonaise, le modem n'était pas fourni, j'ai donc coupé une partie du plastique pour pouvoir faire passer le câble RJ45. Dreamcast ouverte J'utilise le WiiU Controller Pro pour jouer, qui est reconnu sans soucis pendant me quelques tests (une petite demi heure), après avoir exécuté les commandes décrites dans le topic suivant par digitalLumberjack: http://blog.recalbox.com/forums/topic/appairage-manette-bluetooth/ La prochaine étape sera de tester l'appairage automatique en suivant les instructions du topic suivant: http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-connecter-vos-manettes-bluetooth-au-demarrage-du-rpi/ Ou alors de tester la version 3.3.0 de RecalBox! Voila ce que ça donne une fois la bête allumée: Dreamcast en fonctionnement J'ai également fait en sorte de remettre une partie du bloc optique en place, afin de faire illusion lorsque l'on ouvre le capôt: Dreamcast capot ouvert Je vais essayer d'améliorer l'intégration de l'alimentation, afin de mettre le même genre de connecteur d'alim que celui d'origine et faire en sorte que ce soit plus propre vu de l'extérieur. Egalement faire quelques modifications sur le thème de base, notamment sur les musiques, pour en sélectionner qui me plaisent plus 😉
      • lordtaki
        lordtaki last edited by
        Joli travail sur la meilleure des bécanes.
        • reivaax
          reivaax last edited by
          Seul point négatif selon moi... Le risque de dépression en ne pouvant émuler de la dreamcast convenablement sur pi2... J'ai peur que ce modding risque de renforcer cette sensation de mélancolie ^^ 😛
          • sion
            sion last edited by
            Haha, j'ai encore une PS1 qui est HS ou une Saturn (HS également) japonaise en stock pour faire une nouvelle Recalbox avec une RPi3 le jour où ce sera sortie 😛 Donc je pourrai remplacer la RPi2 de la Dreamcast par la 3, et la mettre dans une des consoles ! En espérant bien entendu que les émulateurs Dreamcast soient à la hauteur d'ici là 😃
            • lordtaki
              Après une dreamcast de base ça coûte pas bien cher 😉
              • kintaro-oe
                kintaro-oe last edited by
                J'ai une ps2 HS qui va passer à la casserole je sens ah ah ^^
                101.4k
