    Ecran noir CRT lancement jeu
    crt
    • Aranos
      Aranos last edited by
      C'est un sujet récurent mais après avoir bien cherché je n'ai pas de solution :
      Je possède un écran CRT sur lequel j'ai branché mon PI 3 model B par la sortie composite.
      J'ai réalisé le câble moi-même en m'assurant de bien souder les fils aux bons connecteurs en suivant le tuto https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-CRT-avec-composite--(FR)
      J'ai bien modifié le config.txt et recalbox.conf par le biais de winscp en autorisant l'écriture de la partition.
      J'ai bien l'image (bien qu'un peu tronquée mais je verrai ça plus tard) quand je démarre le Raspberry, je peux naviguer dans les menus et les listes de roms... mais dès que je lance un jeux sur n'importe quelle console je perds l'image (mais le son fonctionne).
      Je me doute bien qu'il doit y avoir une petite erreur dans ma conf mais je ne trouve pas.
      Ci-après mon config.txt et recalbox.conf tels que je les ai configurés. Y a-t-il une erreur ?
      Merci pour votre aide
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      comment to get jack audio
      #hdmi_drive=2
      Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      #config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      #hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      sdtv_mode=2
      hdmi_ignore_hotplug=1
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=512
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      overscan_scale=1
      System Variable
      You can configure your recalbox from here
      To set a variable, remove the first ; on the line
      ------------ A - System Options -----------
      Uncomment the system.power.switch you use
      ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
      ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
      ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
      ;system.power.switch=WITTYPI # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
      ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
      fbcp FrameBuffer Copy Program
      For small TFT screen on GPIO and SPI
      See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details
      Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
      See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
      for support and configuration details needed by /boot/config.txt
      system.fbcp.enabled=0
      Recalbox Manager (http manager)
      system.manager.enabled=1
      1 or 2, depending on the manager version you wish
      system.manager.version=2
      Recalbox security
      enforce security
      samba password required
      disable virtual gamepads
      system.security.enabled=0
      Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
      Leave commented for the default usual behaviour
      ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
      EmulationStation
      menu style
      default -> default all options menu
      none -> no menu except the game search menu
      bartop -> less menu, only needed for bartops
      emulationstation.menu=default
      Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
      emulationstation.selectedsystem=favorites
      Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
      emulationstation.bootongamelist=0
      Disable system view ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
      emulationstation.hidesystemview=0
      Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
      emulationstation.gamelistonly=0
      Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
      emulationstation.forcebasicgamelistview=0
      Emulator special keys
      default -> default all special keys
      nomenu -> cannot popup the emulator menu
      none -> no special keys in emulators
      Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
      kodi.enabled=1
      Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      set x button shortcut (0,1)
      kodi.xbutton=1
      Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
      By default is using the default resolution of your screen
      kodi.videomode=default
      Kodi can wait for a network component before starting
      waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
      waittime is the maximum time waited when kodi boots
      if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
      if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
      if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
      ;kodi.network.waittime=10
      Hyperion
      Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
      Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
      hyperion.enabled=0
      ------------ B - Network ------------
      Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=0
      Wifi SSID (string)
      ;wifi.ssid=new ssid
      Wifi KEY (string)
      after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
      you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
      Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
      ;wifi.key=new key
      secondary wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi2.ssid=new ssid
      ;wifi2.key=new key
      third wifi (not configurable via the user interface)
      ;wifi3.ssid=new ssid
      ;wifi3.key=new key
      Samba share
      system.samba.enabled=1
      Virtual Gamepads
      SSH
      system.ssh.enabled=1
      ------------ C - Audio ------------
      Set the audio device (auto, hdmi, jack)
      audio.device=auto
      Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      Enable or disable system sounds in ES (0,1)
      audio.bgmusic=1
      -------------- D - Controllers -----------------
      Enable support for standard bluetooth controllers
      Please enable only one of these
      -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
      controllers.ps3.enabled=1
      Choose a driver between bluez, official and shanwan
      bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
      official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
      shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
      controllers.ps3.driver=bluez
      ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
      GPIO Controllers
      enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
      controllers.gpio.enabled=0
      mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ------------ D3 - Steam Controllers ------------
      Enable steam controller service
      controllers.steam.enabled=0
      DB9 Controllers
      Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
      controllers.db9.enabled=0
      db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      Gamecon controllers
      Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
      controllers.gamecon.enabled=0
      gamecon_args
      XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
      controllers.xarcade.enabled=1
      ------------ F - Language and keyboard ------------
      Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
      system.language=fr_FR
      set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
      ;system.kblayout=us
      Set you local time
      Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
      ;system.timezone=Europe/Paris
      ------------ G - UPDATES ------------
      Automatically check for updates at start (0,1)
      updates.enabled=1
      Update type : default to stable
      updates.type=stable
      ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
      The global value will be used for all emulators, except if the value
      is redefined in the emulator
      Set game resolution for emulators
      select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
      CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
      CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
      use 'default' for using the default resolution
      (string)
      global.videomode=default
      Shader set
      Automatically select shaders for all systems
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
      global.integerscale=0
      Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
      global.shaders=
      Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
      global.ratio=auto
      Set smooth for all emulators (0,1)
      global.smooth=0
      Set rewind for all emulators (0,1)
      global.rewind=1
      Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
      global.autosave=0
      Enable retroarchievements (0,1)
      Set your www.retroachievements.org username/password
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.hardcore=0
      Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
      If you don't have issues with your controllers, let auto
      global.inputdriver=auto
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
      ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
      You can override the global configuration here
      Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
      Default cores for RPi3
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      NeoGeo emulator
      You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
      neogeo.emulator=libretro
      If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
      So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
      If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
      #n64.videomode=DMT 4 HDMI
      If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
      n64.videomode=default
      Dreamcast emulator
      Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
      Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
      dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
      Configurations generated by Recalbox
      system.kblayout=fr
      system.es.menu=default
      100.4k
