    [Résolu]Pb underscore SSID wifi
    bluetooth ssid дешёвые цветы к
    • shinoo
      shinoo last edited by
      Bonjour,   J'ai vu que le problème a déjà été remonté plusieurs fois mais je n'ai pas vu d'issue. J'explique le soucis : lorsque je renseigne le SSID pour connecter le wifi, celui-ci comporte un underscore qui semble-t-il empêche la configuration de fonctionner. Du coup, savez-vous si ce problème est ou va être corrigé ? ou est-ce que je suis obligé de modifier mon SSID pour faire fonctionner tout ça ?   Merci d'avance.
      • lordtaki
        lordtaki last edited by
        Mon SSID comporte des _ et je n'ai pas de soucis. Je t'invite à modifier directement le fichier share/system/recalbox.conf pour vérifier ton SSID et ton mot de passe.
        • shinoo
          Merci de ta réponse,   J'ai revérifié et étonnamment ça a fonctionné du premier coup, alors que auparavant la manip n'avait pas fonctionnée. C'est pour cela que j'avais fait une recherche et vu que le  problème avait été posée...   Du coup, ça fonctionne nickel !
