    [Résolu]Acces Reseau impossible suite recalbox.conf
    [résolu]acces reseau recalbox.conf
    3469
    • rud06
      rud06 last edited by
      Bonjour à tous !!!Tout d'abord merci pour le travail accompli avec recalbox,je l'ai découvert il y a peu mais c'est un univers passionnant sur lequel je suis à FOND depuis plus d'une semaine.Seulement j'ai du faire une bêtise en voulant éditer le fichier recalbox.conf (pour faire tourner snesx9) du coup ma becane n'a plus d'acces reseau,donc impossible de scraper ou meme ajouter des roms via mon pc et bien sur je n'ai pas reussi à changer l'emulateur....J'ai essayer l'acces root via F4 mais le mot de passe est invalide (il ne me semble pas l'avoir changer). Avez vous une solution pour que je puisse reediter le fichier via mon PC en connectant ma SD ? Et enfin ce serai cool si quelqu'un pouvais me faire une capture d'ecran du fichier conf avec Snesx9 d'installe Merci à vous d'avance et tres content de rejoindre votre communaute !!!!
        Hello, quand tu bascules en mode console avec F4, ton clavier ne serait pas en qwerty ?
        • rud06
          Non j'y ai pense aussi j'ai teste toute les lettre dans le login et c'est bien en azerty.Bizarre...j'avais pourtant aucun mal à me connecter avec winspc.
          • rud06
            Petite Maj pour dire que j'arrive enfin à me connecter en root sur la machine (j'ai un clavier usb pourri qui tape qu'une lettre sur 2 lol)!!J'ai pu modifier pour faire tourner snesx9 à la place de pocketsnes.Seulement toujours impossible de retrouver la connexion réseau.Help Please. Je precise que je suis sur la version v3.2.11
              Hello, tu étais connecté au réseau en wifi ? Si tu veux remettre ton recalbox.conf dans son état d'origine, tu as un backup dans le même répertoire /recalbox/share/system/recalbox.conf.template
              • rud06
                Non je suis en Ethernet.Donc en lançant cette commande ça réinitialise tout le fichier?(jm'excuse jsuis ultra novice en ligne de code)Ca aura une incidence sur ma gamelist ou mes roms?
                  Non si tu veux le réinitialiser, tu peux l'effacer avec la commande rm /recalbox/share/system/recalbox.conf Puis tu en créer un vierge depuis le template avec cp /recalbox/share/system/recalbox.conf.template /recalbox/share/system/recalbox.conf Mais dans le recalbox.conf, à part si tu es en wifi, il n'y a pas de réglages réseau impactant l'ethernet... Je serai toi, je vérifierai du côté de ton câble, sa connexion etc...
                  • rud06
                    Bon bin rien y fait j'ai teste le câble Ethernet avec ma ps4 et il a l'air de fonctionner.Je comprend pas ce que j'ai pu faire puisque tu me dit qu'on ne configure que le wifi dans recalbox.conf.Je comprend par contre ou étais mon erreur à la base j'ai oublie de retirer le ; au moment ou j'ai voulu modifier l’émulateur et c'est pile à ce moment que j'ai perdu la connexion pc avec la recalbox.J'espere ne pas vous ennuyer avec mes question de debutant.Merci à toi en tout cas de prendre du temps pour me repondre.
                    • rud06
                      Petit up pour vous dire que mon problème de connexion est résolu visiblement j'avais la recalbox et mon pc identifié sur le même IP,c'est rentre dans l'ordre tout seul.Merci à toi rockaddicted.
                        Haaaa bonne nouvelle. Si ta box adsl le permet, pense à attribuer des IP fixes à tes différents périphériques/pc en fonction de leur adresse mac. Perso c'est ce que je fais sur ma freebox V6.
                        • rud06
                          Malheureusement pas possible mon FAI ne le propose pas de base...J’espère que le pb ne se représentera pas dans le pire des cas il ne me restera qu'a attendre de changer d'IP.Merci à toi encore.
                          100.8k
