    Problème Installation RecalBox
    9914
    • aerokanzaki
      aerokanzaki last edited by
      Bonjour, je suis un novice en Raspberry, en fait je l'ai acheté juste pour RecalBox sans savoir ce que c'était avant. Mon problème est que je n'arrive pas à installer RecalBox sur mon Raspberry Pi 2. J'ai formaté ma micro sd en FAT 32 et ai mit ses fichiers dans la carte https://gyazo.com/cd7b4aed4d40736a3ea146f541bdb31c Lorsque j'allume le Raspberry, j'ai ce message : "Wired network access is required to use NOOBS whithout local images. Please insert a network cable into the network port" Alors je comprend aussi bien l'anglais qu'une fan des One Direction mais j'ai à peu près compris qu'ils me conseillent juste de mettre un cable Ethernet mais je pense que c'est facultatif. Quand je ferme cette fenêtre, j'ai un autre message : "Persistent settings partition seems corrupt. Reformat ?" Je reformate donc mais le formatage échoue et me dit "SD card might be damaged" Je n'ai d'autres choix que de fermer la fenêtre et j'ai tout de même accès à l'installation, quand je fait enter + i pour installer la Recalbox, on me dit que les fichiers de ma carte vont être effacés. J'ai cru comprendre que c'était normal, je fais donc "Yes".   RecalBoxOS s'installe normalement, jusqu'à 100% puis j'ai le message "OS(es) Installed Successfully", je fais "ok" Tout aurais du bien se passer mais j'ai un nouveau message qui s'affiche "Cannot display boot menu, Error mounting settings partition". Là c'est le drame, je suis envoyé dans un menu "Select OS to boot" mais je n'ai plus rien..   Merci d'avance pour l'aide !
      • lordtaki
        lordtaki last edited by
        Honnêtement vu ta capture d'écran tu ne mets pas les bons fichiers. 1 => reformattage en fat32 de ta carte 2 => comme tu es nouveau, je te conseille de rester sur la version stable => https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/releases/download/v3.2.11/recalboxOS-v3.2.11.zip 3 => tu suis ce tutoriel du wiki https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Installation-auto-de-recalbox-sans-clavier-(FR)
        • aerokanzaki
          Salut, toujours le même problème 😕 J'ai reformaté ma carte en fat 32, j'ai téléchargé la version stable et suivit le tutoriel du wiki. Pour le tutoriel j'ai édité le fichier recovery.cmdline en l'ouvrant dans un fichier texte, je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire et c'est peut-être à cause de ça que le problème reste.En tout cas ça ne marche toujours pas malheureusement.
          • digitaLumberjack
            Salut. Quel fichier télécharge tu ? Ce que tu as sur ta carte ne correspond pas a ce qu'il y a dans un zip de la distribution. Tu as des fichiers en trop.
            • aerokanzaki
              Salut, j'ai téléchargé les fichiers dispo sur ce lien à savoir EDIT: ton post cassais le html du forum mais j'ai bien noté 🙂 J'ai tout pris dans le doute, désolé si je m'y suis mal pris, je doit mettre quoi exactement sur ma micro sd ?
              • digitaLumberjack
                ok juste le recalboxOS-v3.2.11.zip que tu met a la racine de ta carte.
                • aerokanzaki
                  Je fais ça tout de suite, je re-formate ma carte dans le doute ?
                  • digitaLumberjack
                    yep
                    • aerokanzaki
                      Ok je tente, merci !
                      • digitaLumberjack
                        Si ca ne fonctionne pas, j'ai peur que tu ais une version si récente du rpi2 que son serial soit diffèrent de ceux qui sont supportés. Tu peux me dire si tu as réussi ?
                        • aerokanzaki
                          Je viens de terminer le formatage de ma micro SD, je télécharge la dernière béta et je dit ça 😉
                          • aerokanzaki
                            Salut, j'ai toujours le même problème, peut-être est-ce ma micro sd qui est mauvaise ? (pourtant j'arrive a accéder à recalboxOS). Ou alors ma version du RB Pi2 trop récente, si c'est le cas, la prochaine version de Recalbox sera compatible ?
                            • dany21000
                              dany21000 last edited by
                              Je ne crois pas que ton Raspberry Pi2 soit différent des notres qui sont peut être plus anciens. Il existe un outil pour formatter correctement les cartes SD : SD Formatter Si tu décompresse bien le contenu du ZIP Recalbox à la racine de ta carte uSD, que tu la retires proprement de ton ordinateur (éjection) et que ton système ne semble pas fonctionner, alors deux hypothèses : -Raspberry défectueux ? -Carte SD défectueuse ?
                              • dany21000
                                J'ai eu aussi un problème de compatibilité entre le lecteur SD intégré de l'ordinateur et les adaptateurs SD/MicroSD. Problème résolu en achetant un adaptateur USB/MicroSD.
                                • aerokanzaki
                                  J'ai utilisé SD Formatter pour formater en Fat32 depuis le début, mais j'ai peut-être fais une fausse manip, quel est la configuration à faire sur SD Formatteur ? (Quick, Full, ...) Sinon je n'ai pas de SD mais un micro sd, car mon RaspBerry ne prend que les micro sd
                                  • digitaLumberjack
                                    Oui le seul probleme c'est que je ne connais pas ton serial. Je vais devoir l'ajouter dans noobs. Tu ne sera pas le seul a avoir ce soucis. 1 - modifie le fichier recovery.cmdline dans ta sd. Enlève silentinstall a la fin de la ligne 2 - boot sur la carte, avec un keyboard.Si tu ne vois aucun système on continue, sinon tu peux installer le système directement d'ici et zapper la suite 3 - change la langue avec 'l' et sélectionne français 4 - fait ALT + F2 pour acceder au shell. 5 - rentre "root" en login, "raspberry" en mot de passe 6 - entre la commande : cat /proc/cpuinfo | grep Revision Et donne moi le résultat 🙂
                                    • dany21000
                                      C'est quoi cette limitation via les révisions des processeurs ? Quelle est son intérêt ?
                                      • digitaLumberjack
                                        Cela permet deux choses : sans le silent install, tu ne vois que le systeme qui correspond a ton architecture (rpi 1 ou rpi2) pas les deux. En silentinstall, ca permet simplement d'installer automatiquement le bon os.
                                        • aerokanzaki
                                          Re-bonjour, je viens d'essayer avec une nouvelle Micro sd, et ça marche ! La prochaine fois que je commande sur internet, j'hésite hong kong, désolé pour le dérangement, maintenant plus qu'à trouver comme installer les roms que j'ai télécharger haha
                                          • dany21000
                                            Merci pour l'explication concernant les révisions. Je ne trouve pas ce principe terrible pour savoir si Pi 1 ou 2. C'est quand même difficilement maintenable. Donc Aero Kanzaki c'etait ta carte SD qui posait soucis ?
