    Solved Bug Legend of dragoon
    legend dragoon
    3312
    • xsure
      xsure last edited by
      J’ai un bug vers la fin du cd2 de legend of dragoon, après le combat contre lenus, je recoit l’exp et le jeu se fige sur l’ecran noir...
      J’ai vu que ce bug était egalement present sur romstation avec epsx et il peut etre resolu en changeant le cpu mode : il faut changer «  dynerep «  et choisir « interpreter ».
      Savez vous quel est l’esuivalent dans recalbox?
      Merci !!!!
      Rbpi 3 , recalbox 4.1 version 17.12.02 , sd 16go + cle usb 32go
      • abunille
        abunille @xsure last edited by
        @xsure
        Hi,
        sorry for english.
        Just dont transform into dragoon mode in the battle
        http://legendofdragoon.wikia.com/wiki/Regole#Bug_and_Fix
        • xsure
          Thanks very much , it works !!!!
          • abunille
            @xsure
            You are welcome,
            next time first do a little search on www 😉
            You can now mark this Thread as solved.
            Happy playing
            • xsure
              I searched, but just in french...
              Thanks 🙂
              • abunille
                abunille @xsure last edited by abunille
                @xsure
                ok, I accept that .... exceptionally 🙂 haha
                • xsure
                  xsure last edited by xsure
                  how do you mark as solved ?
                  • abunille
                    @xsure
                    Outils pour sujets -> ask as question + Outils pour sujets -> mark as solved
                    • xsure
                      thanks again 🙂
                      • abunille
                        @xsure
                        You are Welcome again 🙂
                        • Buhmann
                          Buhmann last edited by
                          Hi @abunille ,
                          bei mir tritt das Problem leider auch gerade auf.
                          Info:
                          R-Pi 3B
                          Version 6.0
                          Eine Rom-Datei
                          CD2 - Bildschirm friert nach dem Kampf oder bei Umgebungswechsel ein "schwarz" ein.
                          Wenn ich das oben richtig gelesen hab dann kann man das Lösen?
                          Habs aber nicht ganz verstanden, könntest du mir das vll. nochmal erklären?
                          Danke
                          Lg
                          • Buhmann
                            Ach Mist, nach weiterer "Google" Suche hab ich noch ein paar Einträge gefunden und wenn ich das Richtig verstehe, hatten alle an der selben Stelle das Problem 😞
                            Bei mir ist es an der Stelle -> "Tal der Schwerelosigkeit", gleich wenn ich das Gebiet der Banditen betrete, und immer gleich beim ersten Kampf, der läuft noch normal aber dann hab ich einen Schwarzen Bildschirm.
                            Hab es auch mal geschafft in das nächste Gebiet zu gelangen, da ist dann das gleiche Problem.
                            Vll. hatte ja einer das gleiche Problem?
                            Danke zusammen
                            Lg
                            • Buhmann
                              Hi zusammen,
                              ich wollte ein Update raus geben:
                              also ich hatte noch einen alten Speicherstand, vor dem letzten Endgegner.
                              ich hab dann anschließend genau wie oben beschrieben diesen dann besiegt ohne mich in einen Dragoon zu verwandeln,
                              hat geklappt.
                              Für alle die das selbe Problem haben.
                              Lg
