    GameCube : Manettes non reconnues.
    gamecube x64 recalboxs
    11499
    • Manu03
      Manu03 last edited by
      Bonjour !
      J'ai installé récemment la version 17.11.02 de Recalbox sur un PC 64 Bits. Tout fonctionne sauf la GameCube : mes jeux se lancent mais ma manette ou clavier ne sont plus reconnus. J'ai voulu regarder et modifier les fichiers dolphin.ini et GCPadNew.ini, mais ils se "réinitialisent" à chaque redémarrage de Recalbox. 😉 J'ai consulté plusieurs forums mais je n'ai pas pu trouver de solution. Avez-vous des informations sur ce sujet ? Merci d'avance. 🙂
        ce point devrait être résolu dans la prochaine release
        Manu03 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Manu03
          Cool ☺.
          Je ferai l'essai à ce moment-là, et je vous redirai ce qu'il en est.
          Merci !
          • dranozir
            dranozir last edited by
            Mon problème est un peu similaire sauf que c'est uniquement la fonction qui permet de quitter les jeux qui ne fonctionne pas ( en appuyant sur hotkey et start select ).
            En revanche si je branche un clavier je peux sortir du jeu avec echap.
            • Manu03
              Idem : avec un clavier, je peux quitter avec Echap, de même que je peux effectuer des Load / Save State, ainsi que des Screenshots.
              Mais par contre, la croix directionnelle et les touches A, B, X, Y ne répondent pas.
              Du coup, je reste sur l'écran où le jeu me dit que la Memory Card est corrompue ou / et doit être formatée. Je ne sais pas si c'est un bug de plus, ou un comportement normal quand on créé un fichier de sauvegarde pour la première fois (Exemples : Def Jam Fight For New York, Soul Calibur 2, Sonic Adventure DX,...).
              • Manu03
                Manu03 @rockaddicted last edited by
                @rockaddicted
                Bonjour, j'ai installé la nouvelle release 17.12.02 (PC_x64), et j'ai retenté de jouer à mes ROMS GameCube.
                Mais j'ai le même souci : les jeux se lancent, mais aucune commande ne répond. Je ne peux même pas effectuer un reset.
                Faut-il ajouter un BIOS ?
                Merci d'avance.
                  Substring @Manu03 last edited by
                  @manu03 rock et moi avons testé les hotkeys, et ca a marché comme on le voulait. Quels pads as-tu de branchés ? Passes-tu par une redéfinition de l'ordre des pads ?
                  • Manu03
                    Manu03 @Substring last edited by
                    @substring
                    J'utilise une manette PS2 avec un adaptateur USB pour la connecter au PC. (Oui, jouer à la GameCube avec une manette Playstation, c'est pêché 😉 ).
                    Une fois dans Recalbox, je paramètre ma manette dans le menu dédié aux controlleurs, et je lance le jeu.
                      @manu03 need archive de support
                      • Manu03
                        @substring :
                        "need archive de support"
                        C'est-à-dire ? 😅
                          Dans ton recalbox.conf as tu activé les "wiimote emulées" ?
                          Par défaut on est configuré pour utiliser de vraies wiimote.
                          • Manu03
                            @rockaddicted
                            Dans le fichier recalbox.conf, il y a le paramètre "wii.emulatedwiimotes=0".
                            A tout hasard, j'ai mis la valeur à "1" mais j'ai le même résultat.
                              @manu03 va sur http://recalbox/help avec le pi sur le réseau et depyis windows. Si tu as un mac ou linux c'est http://recalbox.local/help
                              • Manu03
                                @substring
                                Pour la précision, afin de modifier la valeur du paramètre "wii.emulatedwiimotes", j'avais extrait (sur mon PC Windows 10) le fichier recalbox.conf via le soft Linux Reader, puis modifié la valeur avec Notepad++.
                                Une fois modifié, j'ai remis le fichier dans ma clé USB bootable (x64) via Kodi (après redémarrage de Recalbox sur cette même clé USB).
                                Ton lien m'emmène sur Recalbox Manager, pas de soucis, mais je ne comprends pas en quoi cela peut résoudre le problème... Je veux dire, il faut forcément passer par là pour modifier cette valeur ?
                                Désolé avec toutes ces questions, j'essaye de comprendre 😉
                                Merci en tout cas.
                                  @manu03 c'est mieux de passer par le webmanager pour editer le recalbox.conf, déjà
                                  Ensuite le lien sue je t'ai donné c'est pour que tu génères une archive de support que je puisse verifier des elements de configuration
                                  • Manu03
                                    @substring
                                    Pour info, j'ai testé plusieurs contrôleurs que j'ai en stock, et il y en a un qui fonctionne ! C'est une vieille manette Logitech Precision sans joystick que j'ai depuis 15 ans ! 😂
                                    Celles qui ne sont pas reconnues sont :
                                    • Manettes PS1 et PS2 avec adaptateur USB (Est-ce que c'est cet adaptateur qui pose problème ? Difficile de vérifier.).
                                    • Manette USB Freebox modèle EG-C1036.
                                    Pour chacune, j'ai configuré les touches dans le menu, puis redémarrer Recalbox.
                                    La Logitech est la seule à répondre.
                                    D'accord, je vais générer cette "archive de support".
                                    Juste une question "bête" : je n'ai que mon PC sous Windows 10 auquel je branche ma clé usb bootable. Comment accéder au "Web Manager" dans ce cas-là ?
                                    Merci pour votre patience en tout cas 😉
                                      rockaddicted @Manu03 last edited by
                                      @manu03 smartphone ? tablette ?
                                      • Manu03
                                        @rockaddicted [0_1512567284273_recalbox-support-4d6dc5b2-b7c5-943d-8d16-9a8cfcd764a7.tar.gz](Envoi en cours 100%)
                                        J'ai généré l'archive de support mais un message d'erreur (venant de ce forum) m'indique que je n'ai pas les privilèges suffisants pour l'envoyer (essai effectué sur mon téléphone).
                                          @manu03 tu as juste a copier/coller l'URL que le manager a générée
                                          • Manu03
                                            @substring
                                            D'accord, voici le lien :
                                            https://file.ac/AawsOVtyyB4
                                            Manu03 Substring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
