    Overcloking et questions
    overcloking
    • jidem
      jidem last edited by
      Je cherche à connaitre, en vue d'optimisation, le choix des paramètres d'overcloking de recalbox par la team de développeurs.
      Pkoi ces paramètres et pas d'autres?
      J'ai regardé les lignes rajoutées dans config.txt et lorsque je compare avec la notice officielle du Pi et des configs dispo sur le net, je ne trouve rien de semblable.
      https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/overclocking.md
      Est-ce délibéré ou non?
      Je précise qu'avant de faire joujou, j'ai installé des dissipateurs en cuivre et une ventilation de qualité.
      En extreme 1375MHz, je ne dépasse jamais les 40°C.
      Ex:
      sdram_freq=575 => jamais vu une valeur si élevée
      over_voltage_sdram_p=6
      over_voltage_sdram_i=4
      over_voltage_sdram_c=4
      => d'après la doc, il faut modifier les 3 paramètres sur la même valeur
      j'ai trouvé aussi ce paramètre:
      dtparam=sd_overclock=100 => parait que cela passe le bus de la sd de 50 à 100MHz
      Existe-il une liste avec les valeurs max possible par parmètre?
      RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
      100.9k
