    [TUTO] [OLD 3.2.11/3.3.0] Utilisez une clef usb pour stocker les roms
    rom psx n64
    17
    93
    45113
    • mth-richer
      mth-richer last edited by
      Super Merci beaucoup ! J'ai une petite question, que se passe-t-il apres une MAJ, faut il refaire la manip ou ça fonctionne de la même manière ? RetroBoy, Est-il possible d'ajouter une partie "Tutoriels" sur le forum afin de ne pas mélanger tous les posts ! En tout cas merci beaucoup pour ce partage. Mathieu
      Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
      • bazola
        bazola last edited by
        Merci pour le tuto mais oula c'est bien compliqué tout ça! Si j'ai déjà une clé formatée en ext4 branchée sur le pi avec mes roms, comment puis-je faire pour y accéder via la recalbox? Je pensais modifier le chemin d'accès aux roms dans es_system.cfg, comme c'est le cas dans retropie où je peux accéder à ma clé usb en passant par /media/usb0/, mais mon dossier media est désespéramment vide dans recalbox...
        • plopy
          plopy last edited by
          Hello ! J'ai bien suivi les instructions, je peux bien accéder à recalbox en reseau, cependant, lors du démarrage j'ai "Aucun jeu n'a été trouvé sur le systeme !". Quelqu'un a une idée ou rencontre ce problème ?? [Disque dur externe, FAT32, j'ai bien copié tout le dossier recalbox/share et bien monté le disque (je suppose sinon je ne pourrais pas transférer via le réseau local).]
          • zaybacker
            zaybacker last edited by
            Super ! Est ce que cette méthode remplace le stockage des roms en interne ou ajoute seulement la clef usb ?
            Cela remplace le stockage internet par la clef usb.
            Qu’est ce qui ce passe si la clef n’est pas branché ?
            Il t'annonce qu'aucun jeu n'as été trouvé.
            Hey c’est génial ce truc ! Je me demandais justement si l’OS pouvait gérer les clés USB ou pourquoi pas mettre en place un système d’importation de roms de la clé jusque la carte SD. Du genre on met la clé USB dans une des prises du RPi, on sélectionne dans le menu d’ES un menu du genre « Importer des roms depuis une clé USB » et hop l’OS va chercher la présence d’un dossier Roms dans la clé et importe le contenu. Bon après je rêve peut-être un peu trop, mais qui sait à l’avenir si une fonctionnalité similaire apparaît 😜
            Certes, mais je pense que le stockage sur un support externe deviendra une option. Si tu te retrouves avec une 50aines d'iso PSX ta carte SD va vite se remplir. Et pour peu que tu utilises Kodi....
            Super Merci beaucoup ! J’ai une petite question, que se passe-t-il apres une MAJ, faut il refaire la manip ou ça fonctionne de la même manière ?
            Je ne sais pas comment fonctionne le processus de mise à jour en ligne. Si tu passe par le PC pour mettre une nouvelle version directement je suppose que ça efface tout donc faut recommencer.
            Merci pour le tuto mais oula c’est bien compliqué tout ça! Si j’ai déjà une clé formatée en ext4 branchée sur le pi avec mes roms, comment puis-je faire pour y accéder via la recalbox? Je pensais modifier le chemin d’accès aux roms dans es_system.cfg, comme c’est le cas dans retropie où je peux accéder à ma clé usb en passant par /media/usb0/, mais mon dossier media est désespéramment vide dans recalbox…
            Tu peux utiliser une clef en ext4, faudra juste changer vfat en ext4. Après je sais pas comment est config recalbox, le tuto c'est juste un changement de point de montage.
            Hello ! J’ai bien suivi les instructions, je peux bien accéder à recalbox en reseau, cependant, lors du démarrage j’ai « Aucun jeu n’a été trouvé sur le systeme ! ». Quelqu’un a une idée ou rencontre ce problème ?? [Disque dur externe, FAT32, j’ai bien copié tout le dossier recalbox/share et bien monté le disque (je suppose sinon je ne pourrais pas transférer via le réseau local).]
            Quand tu tapes mount il t'affiche quoi? Meme question, tu fais cd /recalbox/share ls -al si tu peux afficher ce que te retournes les deux commandes
            • zaybacker
              J'ai créé un zip avec les dossiers à mettre à la racine de la clef usb. https://1fichier.com/?csxhflpd5x
              • plopy
                Alors quand je tape mount :
                rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type ext4 (rw,relatime,data=ordered) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=242096k,nr_inodes=60524,mode=755) proc on /proc type proc (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro) /dev/sda6 on /recalbox/share type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                et quand je fais ls de cd /recalbox/share bios extractions roms saves screenshots les roms sont bien dedans, saves et bios aussi. Pour ca que je ne comprend pas !
                • zaybacker
                  Effectivement je sèche aussi... Et si tu remets la partition d'origine ça fonctionne?
                  • plopy
                    Oui, il détecte bien les roms et autres de la carte sd ! Je sèche carrément !
                    • zaybacker
                      Sinon tu renommes le dossier roms sur la SD, et tu créais un lien symbolique entre le dossier roms de ton disque dur et le dossier roms sur la carte SD. Ça devrait fonctionner je pense.
                      • plopy
                        On ne peut pas 😕 Operation Not Permitted [j'ai fait un ln -s de /media/usb0 /recalbox/share/roms]
                        • zaybacker
                          Edit: effectivement impossible bizarre Oo Edit 2: Normal la fat supporte pas les droits, donc pas de liens symbolique! t'as renommé le dossiers roms? Ensuite avec ln -sd /media/usb0 /recalbox/share/roms (faut pas créer de répertoire roms sinon ça marche pas)
                          • plopy
                            Oui j' ai bien renommé. J'ai testé également avec un disque en ext4 et ntsc 😕
                            • zaybacker
                              Et tu as le même problème avec le ext4? Genre pas de rom détectée? Sinon au pire tu as tester avec une clef usb si le problème est le même?
                              • aruka
                                aruka last edited by
                                Excellent tuto zaybacker ! merci ! Et il n'y rien à faire coté retroArch ? Genre modifier les chemins vers les répertoires des ROMS ?
                                RPi1 Not overclocked recalboxOS v3.2.9
                                • zaybacker
                                  Nope, faut juste avoir les bons répertoires à la racine de la clef.
                                  • factor250
                                    factor250 last edited by
                                    salut et merci pour le tuto mais j'ai presque le même problème que Plopy. Au démarrage j’ai « Aucun jeu n’a été trouvé sur le système ! » ou aléatoirement quelques système qui apparaissent mais jamais la totalité .Par contre si je stop avec F4 puis alt F2 et que je relance emulationstation avec /recalbox/scripts/emulationstationLauncher.sh tout les systèmes et toutes les roms sont présentes. Peu être un problème de montage trop lent de la cle USB au démarrage ? En tous cas visiblement tous les dossiers sur la cle ne sont pas accessible lors du lancement du script "emulationstationLauncher.sh" .Ne pourrait on pas avoir une option rescan Roms dans le menu qui relancerai le script en cas de non detection ou lorsque l'on rajoute des Roms pour ne pas avoir a rebooter?
                                    • zaybacker
                                      Hum vraiment bizarre comme problème. Normalement le fstab est lu et monte les partoches pendant que le kernel boot Oo.
                                      • zaybacker
                                        Juste comme ça, tu peux faire un scan de ta clef avec l'utilitaire de vérification de Windows, et démonter la clef proprement et retester? Quelle est la taille de la clef?
                                        • zaybacker
                                          et aussi le contenu d'un petit: dmesg ça pourrait aider 🙂
                                          • factor250
                                            Merci pour la réponse C'est une cle de 16 Giga pour le reste j'essai ce midi quand je passe à la maison
                                            100.7k
