    Avec une carcasse de Saturn !
    Your recalbox
    émulateur
    • berychon
      berychon last edited by
      Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord merci beaucoup au dev de Recalbox qui non seulement fait un boulot fou, mais en plus continue à le mettre à jour. Et que pour ça, je fais de suite une petite donation pour le boulot et la team. Continuez ! Voici ma recalbox dans les entrailles d'une Saturn. Les ports manettes Saturn sont fonctionnels, mais malheureusement le driver ne reconnait pour le moment qu'un seul PAD (reconnait bien les deux ports, mais les assimiles à une seule et même manette). Peut être ok pour une prochaine MAJ ? J'utilise ceci : http://fr.aliexpress.com/item/MayFlash-for-Sega-for-Saturn-SS-Controller-Game-Pad-to-PC-USB-Adapter-Dual-Port/1313288191.html   L’éclatement.   Installations des nouveaux ports manettes Vue intérieure   Visu extérieur   L'arrière de la console est vraiment pil poil adapté pour la petite carte mère (Rapsberry pi 2)       Pour suivre cette mini aventure c'est par là: http://pxlbbq.com/faire-dune-veille-console-retrobox-rapsberry-bbq-de-bery-6/
      Packaging Maker | Journaleux Jeux Vidéo chez @pxlbbq | Présentateur de Hey Listen! & Coeur de Pixel | Organisateurs d'Events jeux Vidéo en Belgique
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Sympa le recyclage de la saturn. Il est juste dommage que pour l'heure, le rasp 2 soit trop juste pour émuler cette console mythique... :/. Mais bon, on en est pas bien loin et il ne te restera qu'à remplacer le raspberry à l'intérieur quand le rasp 3 sortira :).   Pour ton soucis d'adaptateur pad usb, le problème est commun à toute les distributions sous raspberry. Cela viens de ce dernier qui traduit un port usb = 1 périphérique.... Donc sur tout les adaptateur multi pad vers un usb ou les stick arcade duo, seul un des controlleur est reconnu... :/. Un flashage du rasp est prévu pour forcer le support de certains controlleurs usb mais peu de chance que le tiens soit de la partie étant donné le coté spécifique du biniou. Le plus simple serait encore que tu te prenne un deuxieme adaptateur étant donné le prix et la place dispo dans ton boitier comme ça ton soucis devrait être réglé.   Dans le moding de vielle console, ce qui peut être sympa aussi c'est de récupérer les boutons on/off et reset d'origine aussi :). Regarde un peu dans le forum, certains ont réussie à le faire avec un peu d'huile de coude sur de la nes ou snes de souvenir :). Ça peut être sympa aussi :).   Bonne journée 🙂
