    Ecran noir après l'installation
    ecran
    1580
    • ashlamb
      ashlamb last edited by
      Bonjour, Je rencontre un problème lors de l'installation de la recalbox. L'installation se passe bien puis j'ai un écran noir. J'ai essayé sur 3 écrans (2 TV et 1 ecran pc) en HDMI et 3 cartes mémoires différentes (4Go 16Go Lexar et 64Go Sandisk). J'ai tenté le mode sans échec en retirant le # sur hdmi_safe, de rajouter un # sur hdmi_drive=2. J'ai même essayé différentes valeurs pour hdmi_mode et hdmi_group mais sans plus de succès. Je précise que j'ai une alim 5V 2A mais par contre je ne peux pas le mettre sur le réseau. De plus j'ai l'impression que l'installation ne change rien aux fichiers sur la carte (je ne trouve pas d'emplacement où je pourrai mettre des roms...). En vous remerciant, Cordialement, Loone
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Salut @Loone, Bon on va reprendre les choses dans l'ordre. Si j'ai bien compris : - Tu as formaté ta micro sd en fat32 - Chargé le contenu de l'archive d'installation recalbox dessus - Lancé l'installation via noobs sur ton raspberry - L'installation se passe bien et te demande de faire entrer pour redemarrer - A partir de là plus rien à l'écran Quelques petites questions complémentaires si ce que j'ai marqué au dessus est juste : - Tu es sur rasp pi 1 ou 2 - Ta carte SD c'est une quoi ? (marque, ref et taille ^^). - Tu utilise quelle sortie sur ton raspberry ? la sortie hdmi ou la sortie composite (jack) ? un adaptateur ou un simple câble (essayé dans changer)?- Tu as du son ou rien du tout après un petit moment le temps que recalbox se charge ? (normalement tu as du son sur le menu si recalbox se charge bien). - Si tu es sur windows. Tu me branche un cable ethernet entre le rasp et ta box internet. Tu mets sous tension le rasp. Tu patiente un peu le temps qu'il se charge (même si tu vois rien à l'écran). Et tu me fait ce wiki https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Know-IP-reseau-(FR) => Dis moi si il te remonte une ip ou si il te dit qu'il ne trouve rien sur le réseau... 😕 Avec ces informations on verra si cela vient uniquement d'un problème d'affichage ou si il y a un soucis avec l'installation de ta recalbox :s. Si c'est un simple problème d'affichage, tu te retrouve dans la même situation que cette personne. http://blog.recalbox.com/forums/topic/son-mais-sans-video/ On va trouver une solution ensemble :).
        • ashlamb
          Bonjour et merci de votre réponse. Alors oui j'ai bien fait le protocole que vous avez décrit (j'ai suivi les instructions du site) Pour les infos complémentaires : - j'ai un raspberry 2 - j'ai testé 2 cartes : une microSDXC SanDisk Ultra 64 Go Classe 10 UHS-I (c'est amazon qui le dit :3). Mais comme j'ai vu que le max était 32Go j'ai testé avec une lexar 16Go microSD HC - j'utilise la sortie HDMI avec 2 câbles différents (dont celui de la wiiU) et je n'ai aucun son - j'ai bien une adresse ip quand je la ping Encore merci Loone
          • reivaax
            Bon ba là c'est compliqué car si tu me dis que tu as testé sur plusieurs écrans différents qui plus est... Essaye de changer le paramétrage de la sortie vidéo via cette page : http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options   En passant, tu peux tout à fait utiliser des micro sd de plus de 32go ^^. J'ai une 64go et certains utilisent des 128. Il faut juste passer par un soft pour la formater en fat32 car windows ne le fait pas en natif. Pour ça tu peux utiliser le logiciel fat32formatter par exemple. Donc essaye une installation sur ta sandisk à la rigueur en prenant soin de la formater en fat32 avant d'y mettre les fichiers d'installation de recalbox.   Mais j'avoue que je suis un peu inquiet... Car visiblement recalbox est bien installé (sinon le ping te remonterait rien et au moment de l'installation tu aurais des soucis), niveau matériel ça a l'air de fonctionner vu que tu affiche noobs au moment de l'installation sur ta tv donc ça vient pas du hard, bref la je vois pas trop... Autant sur certains écrans l'image passe pas avec le mode hdmi 2 mais en général tu as le son et dans 99% des cas, on n'y touche même pas car sa fonctionne très bien en l'état... J'ai déjà tester ma recalbox sur en gros 8 TV différentes à l’occasion de soirées ou de vacances et j'ai jamais eu de soucis... Donc test avec d'autres paramètre d'affichage via le lien que je t'ai passé, test sur ta sd 64gb et voir pourquoi pas sur une énième tv cher un ami au cas ou tu serais vraiment poissard avec  tes tv ^^
            • ashlamb
              Bon bah merci pour la réponse... ^^; Je n'ai plus qu'à tenter sur d'autre tv (je devrai recevoir cet écran ) et faire plusieurs test en changeant les variables. Je vais aussi tenter de récupérer ma carte 64Go maintenant que je l'ai donné à ma femme contre le 16 :3 Je vous tiendrai au courant. A bientôt, Loone
              • ashlamb
                Bon bah je suis en train de déprimer... j'ai testé un autre écran et une autre alim (toutes mes alims font 5V et 2A) et toujours rien... Pourtant quand j'installe Raspbian avec Noobs, ça fonctionne... Je tente un dernier truc : récupérer la config hdmi qu'utilise noobs/raspbian pour la réinjecter dans recalbox et si ça ne fonctionne pas, je laisse officiellement tomber 😞
                101.0k
