    [Résolu]Retirer les informations du scraper
    resolution 720p
    • grib8s
      grib8s last edited by
      Bonjour à tous ! Merci pour cette fabuleuse box qui me fait passer de très bon moments. J'aimerais savoir si il est possible de retirer les informations du scraper et comment le faire. Le scraper automatique a fait quelques erreurs et j'aimerais tout recommencer à zéro à la main. Merci d'avance !
      • seic
        seic last edited by
        Press select on your controller when you hover a game. Then you can edit the gamedata. Or via local root or shh nano /root/.emulationstation/gamelists/insert_system_shortname/gamelist.xml shortname=nes/psx/snes/n64 And delete the the whole list or a specific entry with ctrl+k save with ctrl+x, y, reboot nano /root/.emulationstation/gamelists/insert_system_name/gamelist.xml copy inside, save and reboot: <?xml version="1.0"?> <gameList>   </gameList> --------------- Google Français Appuyez sur select sur votre contrôleur lorsque vous survolez un jeu. Ensuite, vous pouvez modifier le gamedata. Ou par racine local ou shh nano /root/.emulationstation/gamelists/insert_system_name/gamelist.xml Et supprimer toute la liste ou une entrée spécifique avec ctrl + k enregistrer avec ctrl + x, y, reboot nano /root/.emulationstation/gamelists/insert_system_name/gamelist.xml copier l'intérieur, sauvegarder et le redémarrage: <?xml version="1.0"?> <gameList>   </gameList>
        • grib8s
          Super ! Merci ! ---- MyEnglish Thanks a lot !
          • damianiw
            damianiw last edited by
            Thank you needed to clear my bad scrape 😉
